А может при одном погоревшем это самая " optimum noise isolation" уже не так важна?)
Имелась - непонятный брендовый зверь с надписями "HP Spare System board 865GV" и NR146 Rev.D01, без AGP и Sata. Пара линий юсб в кз, отожглись 5в. Вставала в D0. Методом научного тыка нашёл VCCSUS1_5A (или не A?) - BC174 - 0,2-0,3В. Нагрузка от 3.3 не отожглась (сопротивление осталось 1-2Ома; любопытный эффект - если на конденсатор подавать 1.5 или 2.5В - пост проходит, если 3.3 - нет, 5 не рискнул), кинул перемычку на соседний конденсатор, на котором 1.5в звонились прямо на агпшные - после первичных тестов пока полёт нормальный, мост греется чуть ощутимо.
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 3 секунды:
Также - P4P800-X Rev. 1.0 - после замены APM`ов - D0, одна из линий юсб в кз на землю - отожглась 5в. Дальше всё как уже описано - перемычку с 1.5в агп - сзади платы почти не видно- на CB562 - всё в норме кроме ЮСБ и звука. Мост и транзисторы над агп (хотя и D2-PAK поставил) греются жутко, снабдил радиаторами. Вопрос в следующем - в биосе звук стоит на auto, но в винде даже устройства не появляется (то есть разницы с disabled вообще никакой). Внешне вокруг кодека всё в порядке, такое ощущение, что звук просто включаться не хочет. Может ли это быть эффектом "отжига" или ещё какой-то глюк?
