GA-8I875 - конденсаторы по деж. 1,5в соответствуют GA-8I865GVMK, описанной выше. Пришла с воткнутой в F_USB планкой от MSI (со светодиодами). Клиент клялся, что так и было. Закороченное USB отжег 1,5в, небыло VccSus1_5A, подал 1,5в - через минут 5 восстановилось. Мост не греется, плата в DOSe работает.
P4P800-SE - небыло VccSus1_5A. Аналогичным образом - подал внешние 1,5в на несколько минут. Мост перестал грется дуром, а плата и до оживления работала с радиатором.
GA-8I848PG - маркировка как у GA-8I848P. USB отожглись, VccSus1_5A - никак не хочет(подавал до 3,3в). Если кинуть перемычку с 1,5в - плата заводится, но мост без радиатора долго не поживет.
GA-8IPE1000- USB отожглось, VccSus1_5A - перемычка, но много жрет по основным 1,5в - почти коротко. Мост сильно греется, плата запускается - гонял Досовские тесты, но самое интересное, что в мосте приличная дыра!
Вопрос: если VccSus1_5A восстановилось, стоит ли подстраховаться, и запитать его от основного источника 1,5в через диод или это лишнее?
