Биосы предназначены для провеки основного функционала платы, большинство "периферии" и "некритических" вещей - отключены (в том числе, в худшем случае, может не работать и клавиатура).
Если плата "претендует" на излечение правкой "родного" биоса (например, как в случае с 25-м посткодом - он в том числе исправлен в проверочном биосе), то она благополучно загрузится, как минимум в дос.
Ежели плата "доходит" до 26-го посткода - шансы также велики.
Если стопорится на раннем этапе (или зацикливается и т.п.) - значит, шансы на излечение ("чисто биосом") небольшие и проблемы носят "критический" характер.
п.с. подходит для любых биосов-плат. Например, успешно опробован на гигабайтах 8IPE1000 серии сотоварищи, а также на Асусах серии P4P800 и т.п.
Для проверки плат с "подозрениями" на проблемы южника/USB выкладываю проверочный биос для плат на ICH4/ICH5 (может и ICH6/ICH7 - попробуйте):
bios.rom.by/ROMutils/ProBIOS/i865/i865pb2.zip (2Мбит)
bios.rom.by/ROMutils/ProBIOS/i865/i865pb3.zip (3Мбит)
bios.rom.by/ROMutils/ProBIOS/i865/i865pb4.zip (4Мбит)
