неотожжённый мост может жрать до 1,5А. Диод поди ужа давно скончался
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
кстати, а обязательно отжигать или можно залить исправленный биос (с отключенным юсб), как написано вот тут может и работать мать будет без перемычки?
видимо да
как отжечь-то? подать +5в на VCC юсб-вывода на матери? при включенной матери? или при дежурке? не разу не делал этого, поэтому задаю вопросы
