Прочитал все ветку, вроде не нашел подобной ситуациии.
Товарищ принес мамку Gigabyte GA-8IPE1000 Rev 2.0(вроде бы, номер ревизия там не был указан, нашел эту надпись на краю платы в районе мультика), пожаловался что плата не стартует.
Проверил на КЗ по питанию а также контакты USB на КЗ. Ни каких замечаний.
Подключил пост плату выдает ошибку 25, южник кстати не греется.
Померял напряжение на конденсаторах, о которых говорилось выше везде 1,5В. Попытался прошить тестовый биос для 2Мбит флешки, которую здесь выкладывали, мать вообще не стартует, на POST плате 00.
Подскажите где рытся дальше!
P.S. Кстати материнка с POST платой (P.H.D. PCI) в режиме платы Dead проходит все тесты.
