Оттестил GA-8IPE1000 Rev 3.1 историю которой описал на 8 постов выше с пропатченым БИОС-ом. !!! РАБОТАЕТ !!!
Убрал перемычку. Мост теперь почти не греется, На VCCSUS1_5A напряжение 0,56 В. Мамка нормально проходит POST, в CMOS SETUP равно как и в диспетчере устройств Windows исчезли все упоминания о том, что на плате есть USB.
Поставил внешнюю 6-портовую USB карточку на VIA VT6212L - получил нормальную полноценную систему. Родные USB выпаять или заклеить можно чтобы не смущали
PS: через 4 дня работы отвалился встроеный звук
