Вобщем пробовал я таким методом оживить P4P800-SE/gold (следов
6 мая 2007 - 19:54 Unknown BIOS
Вобщем пробовал я таким методом оживить P4P800-SE/gold (следов вздутия и вообще каких либо видимых повреждений на ЮМ не видно) и ничего не вышло Сначала нашёл 1 коротящий USB попытался выжечь его ( от 2.5V/3.3V/5V ничего не стало , как коротил так и коротит) , потом попробовал выжечь конденсатор (на 2.5/3.3V ноль реакции, как было 02-04V так и осталось) держал секунд 15 , как грелся ЮМ так и греется. Даже не знаю чего мне делать И ещё я хотел спросить этот метод надо проделывать с процеесором в плате или без него?
P.S. Никто не знает где находятся конденсаторы VCCSUS1_5A,B,C на GA-8IK1100? А то валяются 2 такие, тоже при включении греется сильно ЮМ .
