Принесли Девайс ECS L4IPEA2
Один усбишник просажен на ноль, отжог 3,3в сопотивление стало около 700ом, просадку по питанию выжечь не удалось, зато удалось выжечь 1117 на них питания с дежурки на мост идёт, после замены моста подал напряжение 1,5 в с проца, 3,3в с AGP, плата запускается с ручного старта, но работает всё, в том числе и звук и юсб......
