Подскажите процедуру отжига USB поподробнее
19 Мар 2007 - 22:00 Unknown BIOS
Поднимаем платы с дохлыми южниками ICH5
Продолжение темы.
А вы пробовали? ;) А я перепробовал-
Для статистики ECS 865PE rev 2.0A
На диодике будет теряться 0.3..0.6В... в зависимости от
2Solo: через диодик подтянуть 1.5В к BC374 -
Мат. плата GA-8IPE1000 rev. 3.1. Грелся в дежурке
:( Похоже, что да.
добил таки 8IPE1000, все путем было пока не
У меня с перемычкой работает с мая 2007
А вот если кз не ушло , но
flash1 Нет, дело не в конденсаторе. В КЗ внутренний
Т.е. правильно ли я понял что дело может
Я бы проверил СМД-конденсаторы возле юга. На
Материнская плата Albatron PX865Pe Lite... В дежурке
Мать восстановил , только южник дохлый
На некоторых матерях распаяны резисторы-нулёвки, а на нормальных
Какие катушки?
Конечно, резать! Там ведь даже место оставлено под катушки,
На элитгрупе снимал сборки нулевок ,
GA-8IPE1000, восстановил с помощью метода
Неа...
валяется 5 штук дохлых гигабайтов, взял сегодня 8IPE1000
ICH6 ктонить пробовал поднять по такой
Люди , подскажите , какое сопротивление
Привет Всем! По описанной технологии поднял с
Тоже благодарствую автора.Лоднял GA-8IPE1000 ver:3.1.Только не
Спасибо автору. :-) Таким образом поднял мать
Здрасьте, лежит у меня плата GA-8IPE1000, не помню
Подниму темку... Никто не подскажет, где находятся
Не так уж сильно они греются ИМХО, доходит
Дык, насколько я понимаю, греются сильно они от
Ну и второй, совет что ли, с
У меня вопрос. Что является причиной нагрева южника
Ситуация точно такая же как и у
У южного моста ICH4 нет внутренних источников...
Никто не подскажет, где находятся конденсаторы подключенные
GA-8IPE1000 Rev:.4.0 В южнике дырочка и одна из
Gigabyte ga-8ipe1000 rev3.1 Коротил USB, 3.3 и 5v. Отжег
Кто сталкивался ? Имеется MSI 865PE Neo 2-V
Что посоветуете сделать? Мост заменить.
Доброго времени суток! Имеется дохлая материнка Gigabyte
вот
Есть ASUS просто P4P800 rev. 2.0, у которой
Вставляю память писк прекрашается, подключал как с
Материнка GA-8IPE1000 Rev 3.1. По словам владельца,
2 uncledim =D> Респект! =D>
Принесли Девайс ECS L4IPEA2 Один усбишник просажен на ноль,
Rom , на это сборище АПМов, ОСТ
Самый простой выход- пересадить мост...
У самого етсьа P4P800SE полсе отжига, не видится
Продолжение: на тех 8IPE1000, где после отжига косячат
OK! Забыл...
Перемычка нужна не только для USB...- звук
12V - это совсем уже перебор! Я, если 3,3V
Ага. На мультик наступили, так что его
:)))) С VIA-шками уже все совсем
Это можно было не писать, тк и так
- подтверждаю, две 8IPE1000 rev 3.1 подняты
радиатор я поставил, хотя сильно он и не
никто не обещал 100 процентной работоспособности, это всего
плата 8IPE1000 rev 4.0 было кз по УСБ
На мат. плате Foxconn GV7MC был убитый 82801EB(проверил
http://www.rom.by/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C_-_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB_%D0%BB%D0%B8_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82_Intel%3F
А есть такая штучка для этого.
Прозвонить тестером сопротивление между линиями данных USB
почитав способ, появилось много вопросов... как правельно выжеч узб?
Мужики! Да что там 775-e- тот же мост,
тоже по ЮСБ?
2 snejink: с горелым югом были две матери P5P800
А как насчёт статистики по выгоранию южника ICH5
Оживлена мамка Ga-8I865GVM-775, коротили два основных USB.В исходном
Огромное спасибо автору методы, указанным способом оживил P4P800SE
Ок. Завтра с утра попробую прошить еще
Убедитесь в корректности прошивки - как минимум
Прочитал все ветку, вроде не нашел подобной ситуациии. Товарищ
второй день мучаю 1100 гигабайт, мост с буквами
до дырки прожгёшь. Ограничься отжигом USB
Uncledim-му Пытаюсь выжечь внутренний деж. источник питания на 1.5В.
можно, но для уменьшения нагрузки на стабилизатор
Про это вкурсе, токо не пойму что
Мать GIGABYTE 8I845GVM-RZ - мост FW82801DB на кондере
видимо да :) как отжечь-то? подать +5в на
А вас не учили сразу менять
неотожжённый мост может жрать до 1,5А. Диод
GA - 8I848P код 25 был. кинул перемычку
На IPE1000 VSUS_1_5_A это ВС374, нижний его контакт-
Дык в том то и дело, что
Звук не будет работать при напряжении на VSUS_1_5A
про отжиг VCCSUS1_5A на GA-ipe1000. Болезнь вроде стандартная.... коротят
А в каком номере про отжиг мостов, замена
Вобщем пробовал я таким методом оживить P4P800-SE/gold (следов
я на счёт 3.3в дежурных, а на перемычке
не могу найти схему ЮМ ASUS P4C800-E (P4P800-E) Подскажите
Не совсем так. Вернее, совсем не так:) В
В мартовском номере нет такой статьи ! В апрельском
Alex Homutov это какое "железо"? "хакерское"? Кто-то
Народ, кто может купить последний номер журнала "Железо"?
Sheriff , с 00 - исходная версия,
Как показывает практика, а также статистика
2 Highlander - А с 00 -
Не знаю та тема или нет, просьба перенести
спасиб за инфу :)
Yustik, на этой плате нет таких напряжений. Это
люди добрые.. подскажите.. где на ga-8i845gvm-rz находятся VCCSUS1_5A,
Автору огромаднейший респект... жаль только что не обнародовал
Добавлю свои 5 копеек. принесли 5 штук P4P800SE. Первую
Книжка "Восстанавливаем ICH4 и ICH5. От 3
Читай вот здесь
Ребят дайте плиз картинки ,что бы я мог
Шансы есть, но небольшие...
Gigabyte GA-8IG1000 rev3.1 начало: греется ЮМ в дежурке. 6
Хочу поделиться первым опытом в поднятии GA-8IPE1000 ver
зашил пропатченный, спасибо apple rom.
замена в смысле перепрошивка родного или зашил
Так же проводил эксперименты с ICH4 на Gigabyte
Здесь думаю скорее важен сигнал PWOK с ШИМ-ки
Почему именно так?
Что тебе сказать........... сегодня принесли 13 штук
Читаем внимательней! Да и Да
Работает ли указанная метода для ICH4
Мама EG 865GV-M VCCSUS1_5A, VCCSUS1_5B, и VCCSUS1_5C представлены на
Печальные итоги: Две 8IPE1000 r3.1 У одной - 3 линии
2 vb: советую искать подобные сообщения по матери P4P800-E
аналогично :) За исключением , того что код
Поднял сегодня Р4Р800SE v 2.0 , валялась год
Внимание! Изменения в
Сейчас вот немного повозился с GA-8IPE1000. Специально взял 4
Rom VCCSUS1_5A - оно и есть,
Прошивки выкладываются в том же месте -
Звука не будет без 0.8-1.5В на VSUS_1_5A-
Приветствую тебя, о Великий Шаман! Всегда хотелось тебя
здесь надо сказать спасибо интелу :) Если
Set , TL там в принципе обычно
Нету такой, в том то и дело... Температура
Set , для начала проверить температуру звучки,
А может при одном погоревшем это самая "
Highlander а) никак, кроме как методом тыка
Cyrix , на диоде Шоттки много не
Думал об этом :) На диоде то напряжение
Там больше подойдет диод, нежели дроссель...
Очередной пациент P4P800 SE rev. 2.0. Код D0.
ECS865PE-A7 rev 1.0 LGA775 - на одном из
Есть ли у кого опыт оживления плат с
А были ли летальные случаи если проц
ОК. Будем пробывать шить новый биос. Если таки
Да, именно так - зашивка исправленного родного
А эти шансы выражаются в дальнейшей правке
Все зарегистрированные пользователи форума
Сегодня поднял мамку GA-8I848P rev 2.0, останавливалась на
Проверено, "пробиосы" дружат и с асусами P4P800-ой серии. http://bios.rom.by/ROMutils/ProBIOS/i865/i865pb2.zip
:twisted: А я все копил и копил...
ZIXEL5! Большое Вам спасиб! Нашел vccsus1_5 A, попытался
Для проверки плат с "подозрениями" на проблемы южника/USB
vccsus1_5a=c268 vccsus1_5b=c299 vccsus1_5c=c293
FOMTON на керамических конденсаторах рядом с мостом.
Имелось - GA-8IG1000MK ЮМ калится мгновенно, 2 дырки
Есть m/b MSI 865PE NeO2-P (MS-6728 v.2.0). Южник
Про отжиг мольтиков, процов теликов и пр. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=73444
Вообщем по выше описанной методике поднял мать Gigabyte
Примерно также, как и другие - принять
apple_rom подтверждаю - зайти не получается, а
Тогда вопрос как войти в категорию активных участников...? Как
Биосы, уже проверенно лечащие от 25-го посткода: ftp.rom.by/common/BIOS/Gigabyte/8IPE1000/Rev_3_x/rUSB_F6.zip ftp.rom.by/common/BIOS/Gigabyte/8IPE1000/Rev_4_x/rUSB_F5.zip ftp.rom.by/common/BIOS/Gigabyte/8IPE1000MK/Rev_4_x/rUSB_F14.zip Как получить
Итак, где можно прочитать про процедуру изъятия из
Да , теперь в Wiki есть все..., вот
В Wiki написано.
А я оживил с помощью PLCC-экстрактора. Поводил руками
Оживил несколько GA-8IPE1000 v3.1 при помощи диода, и
У меня после модификации прошивки мать с 25-м
Аналогично! Две платы, все тесты ОК! SATA,
Оттестил GA-8IPE1000 Rev 3.1 историю которой описал на
Да.
Появилась у меня мать GA-8IPE1000MK rev:1.0, стоящая
Кроме меня, похоже никто... Ну нравится людям такой
Вы все еще жжоте ?
Еще из опыта: встречаются экземпляры, где мосты не греются
Вчера попалась GA-8IPE1000 Rev 3.1. Со слов владельца
Нагрев действительно локальный (там где вспучивается микросхема) и
snejink не поможет - там нагрев очень
Если в дежурке мост калится, то чтоб он
интересный случай. думаю будет полезно всем об этом
Полностью поддерживаю Jet
Ребят , есть предложение... У кого есть возможность
Оживлял GA-8IPE1000MK. Сначала не стартовала - дожигал
Добавлю и свои "5 копеек": "поупражнявшись" с несколькими гигами.... 1.
Для тех, кто будет в дальнейшем применять
запустил отжигом еще одну P4P800-E rev1.02, опять выкинул
Восстановлена одна GA-8GEM800, пока работает без винта с
Подтверждаю полезность идеи Удалось запустить две GA-8IPE1000
Оживлял GA-8IPE1000 Rev 3.1 из трёх мамок ожила
GA-8i848P rev:2.0 был коротыш по дате юсб, отжек
Оживил мать GA-8IPE1000 Rev 3.1 На заднем верхнем USB
греются любые и не только АРМ, а их
Вы меняли APM в целях профилактики(грелись сильно)
жесть конечно лобзиком мосты выпиливать :jok:. по
Даташит есть, но под установленный мост же не
С помощью вашего способа оживил несколько матерей GA-8IK1100,
Эээ.... Вы без даташита на мост что
Мост с донора. Знать бы где новый мост
А мост вообще-то новый был, или "с
Пытался описанным здесь способом запустить мать P4P800SE rev
а вот у меня сегодня не срослось -
запустил одну P4P800-X (rev1.0). Снял ЮМ, который на
Вряд ли. Вообще, что-либо определенное про VIA
2 uncledim: возможно, повторюсь, но всё равно - респект
Почему же нет- есть смысл- хуже-то не будет...
HIREF, 0.35V. Второй уровень похож на HI_VSWING, шар
Писал, что убил GA-8IPE1000 (4.0), но тут как
P4P800-X (ушли все КЗ, просадки и т.п),
Так мать запускается или нет ? И на
Может СВ43 и СВ48? Тогда 1.6
Подправил методику в wiki по этому поводу.
Помимо, питание USB-портов заводиться также и на
На всех платах, что я видел, питание
mechanics1 благодарю, опечатку VCC_Sus1_5_C- CB564 поправил
Есть одна мать Asrock P4i65GV. На ней один
Очень внимательно читаю и применяю, все что
GA-8I875 - конденсаторы по деж. 1,5в соответствуют GA-8I865GVMK,
Да, уважаемые, не поленитесь и поделитесь - кто,
Поэкспериментировал с GA-8IPE1000 (rev 4.0). Южник греется, 3
Ну что ж..., похоже тайна D0-D4 приоткрыта... А
Уважаемые форумчане! Убедительная просьба попытаться перевести обсуждение этой темы
Хочу обратить внимание общественности на один аспект:)
Убедительная просьба к тестерам- старайтесь конкретно указывать модель
Кто что скажет по случаю когда VCC_SUS1_5A просажен
Вчера запустил мать GA8IPE1000. При коде 25 ЮМ
Elitegroup 865PE-A7 V:1.0 LGA775 Ожила после устранения КЗ
Asus P4p800 SE БЫЛО: Нет старта (дико грееться Q94),
Я бы за D+/D- не опасался. В
2 uncledim Да, не написал, диоик я поставил. И
uncledim. ОК! Диод поставил. Разобрался почему южник калится.
Voodoo_r kiwin всё же диодик вместо
2 ROM прошу прощения, очепятка 2 ALL после двух
поправочка- не EC, а BC374.
Вторые сутки гоняю GA - 8I848P-G восстановленную и
Вообще 25 код вроде как ошибка PCI. Если
Ga 8IPE1000 v3.x ошибка 25 юм -нормальной температуты,
Приветствую! GA-8I865GVMK Rev: 1.0 - стопорится на коде
У меня в заначке пара полат GA 8ipe1000,
Да, есть такое дело. Но я бы
Автору РЕCПЕКТ! Испытал данный метод на разных
Проверял на MSI - отгорела дежурка- мост не
от корочения внутренних преобразователей это не спасет
Была подобная идея(после изучения питания усб в юм)
Попробовал сегодны на гигабайте. Замыкание выгорело, плата как
Гы... :). Ну дык жечь так жечь... мамка - msi
Я бы не стал "ворошить прошлое", если бы
Аналогично добил GA-8IPE1000. КЗ действительно пропало вместе с
Читал статью эту полгода назат, попробовал и убил
Да в общем, методом научного тыка:) плюс
Интересно, какими путями вы до этого дошли..- мож
Попробую Ваш метод, есть
