интересный случай. думаю будет полезно всем об этом узнать. 2 материнки
1. ESC_848P-A (V1.0) пришла с диагнозом КЗ по одной лини D+D- ничего отжигать не стал, сразу снял ЮМ. есть у меня в запасах 2 ЮМ, которые не греются напруги все на них в норме. НО. не пускаются материнки с этими мостами. так вот, толкнуло что-то меня поставить один такой мост на ESC_848P-A (V1.0). сначала запустил с процессором 2,4/512/533 и спикером - и о чудо сигнал на отсутствие памяти. подкидываю память и AGP видео- молчок. ставлю PCI-VIDEO в 1 PCI- молчок, 2 PCI..., 3 PCI- завелась! далее выяснил что в сухом остатке: 3 последних слота PCI рабочие первые 2 PCI -нет. не работает IDE-0. в дежурке ЮМ не греется, но в работе горячий 62 гр (мерял бесконтактным пирометром). и еще сопротивление на USB портах по D+D- выше 450 Ом до 650-680. Получается со вставленой в определенный (читай: оставшимся рабочим!) PCI слот карточкой плата стартует, с чем это связано пока не разобрался. после установки системы сеть как устройство есть даже драйверы ставятся но не работает, звук есть, SATA пока не проверил нечего подкинуть.
2. ASUS P4P800-X все аналогично. убрал дырявый мост. а дальше все как с выше описанной ESC_848P-A.
получается пока не вставил PCI слот карточку плата не стартует. вдруг кому нибудь пригодится.
