Поднял сегодня Р4Р800SE v 2.0 , валялась год на полке. Сначала не пускалась , код 00 и тишина, на фронтальном USB D+ пробит.
Добил его +5V , запустилась, код D0, VCCSUS1_5A садит до 0.6 V. Подал туда +1.5V, мать стартанула, VCCSUS1_5A потом поднялось до 0.9 V , и при +2.5V тоже не отожглась.
Пока делал перемычку на +3.3V случайно включил - а мамка-то работает, и мост практически холодный.
Поставил стеклопакет - звук есть , сеть и SATA не проверял, но думаю должны работать.
VCCSUS1_5A так и осталось 0.9 V, мост градусов 45-50.
Еще лежат GA-8I875 Ultra и MSI 865PE Neo2 с дырой в южнике. Завтра будем смотреть спецэффекты )))
Автору - респект огромный !
