Гы....
Ну дык жечь так жечь...
мамка - msi neo2-v.
Есно нагрев в дежурке и коротыши по usb, ресет залипший...
На задних портах - 2 линии в козе, 1 в обрыве, разведены впрямую без резюков.
На дополнительных - 3 линии в козе, 1 в обрыве, разведены впрямую без резюков.
Причем порты догорали сами постепенно на голой материнской плате, когда пришла в козе всего 1 линия была, юзалась под промер стабов на агп-видяхах...
Каждая линия догорала около минуты, жег мультиком на режиме 20A, теперь прикол - линии в козе на дополнительных порты дожглись в обрыв, а на задних по току остановилось на 0.7-0.8A и теперь звонятся как живые,.
Пока на сокете перемычки, юм перестал греться в дежурке, при старте - ресет отлип (странно) но нагрев юм-а ощутимый, с камнем и навеской пока незапускал, отсталось разобраться какой кондер висит на vccsus1_5A, по B и C вроде как нарыл (соот. C342 и C341) на них в дежурке 1.5v есть...
Гы....
мамка - msi neo2-v.
