Вообщем по выше описанной методике поднял мать Gigabyte 8IPE-1000G rev 4.
Опишу по порядку. Мать сдохла при подключении USB устройства. В дежурке сильно грелся южный мост, дырки на нём не было. Дежурные питания 3.3в и 5в не просажены. Промерил все USB разьёмы , на 2х из них было короткое полное на землю по шинам данных (один разьём на самой маме, другой сзади). Что делал , проц не вставлял, кнопку включения на маме не замыкал, просто подключил основной разьём 20 контактный к маме, дополнительный 4х контактный на проц не цеплял. В дежурке на маме есть и 3,3в и 5в на стабилизаторах около памяти. Как отжигал - сначала подал 3,3в на замкнутые выводы USB, держал секунд 10 , не помогло. Затем подал 5в тоже секунд на 10 на каждый из замкнутых контактов на 2х USB разьёмах - помогло , короткое ушло. Промерил питание моста , на одном из 3х источников было 0.61в в дежурке (вроде на A), на других норма - 1.5в. Подал 1.5в с транзистора Q117 (около AGP слота) в точку где было 0.61в. Мама запустилась.
Отцепил провод от Q117 и снова померил напругу - она восстановилась до 1.5в , мама нормально запустилась. Мост перестал сильно греться, температура как у рабочего. Проверил все устройства висящие на нём, звук работает, SATA работает, LAN работает, все PCI слоты работают, всё остальное тоже работает, USB порты соответсвенно нет.
В Bios USB и включал и выключал - по барабану , всё работает. Прошил Bios последней прошивкой - с сайта Gigabyte. Операционку поставил - всё ок, USB мосты видит, но естественно устройства подключенные не видит.
Автору огромное спасибо.
А были ли летальные случаи если проц не ставить? У меня Gigabyte 8IPE-1000, вставлял флэшку - и материнка окочурилась. Теперь вот Собираюсь оживлять. Щас нащелкаю фоток материнки, может кому пригодится?
