Автору РЕCПЕКТ! Испытал данный метод на разных матерях.
Добавлю немного по конденсаторам.
GA-8i848P rev:2.0 (A – BC369 , B – BC379 , C – BC376)
GA-8iPE1000 rev:3.1 (A – BC374 , B – BC379 , C – BC 376)
GA-8i865GVMK rev:1.0 ( A –BC 374 , B –без номера, между 1 и 2 ногой U7 , C – без номера, первый слева от Sata1)
Останов на 25 коде у меня возникал на тех материнках , на которых не возможно было поднять напряжение на конденсаторе до 1.5V.
.В моем случае, как и у автора ,это VCCSUS1_5A. и напряжение на нем не поднималось даже после 3,3v
Если установить перемычку с 1,5V( например с AGP) до конденсатора неисправного внутреннего источника, то мама нормально стартует и проходит 25 код. Видимо присутствие на этом канале напряжения , в дежурке, не обязательно. ИМХО.
