Писал, что убил GA-8IPE1000 (4.0), но тут как
Писал, что убил GA-8IPE1000 (4.0), но тут как то на днях снова взял ее в руки и увидел, что с обратной стороны печатки прогорела дорожка прям под ЮМ. Восстановил. Мать снова запустилась. Эксперименты продолжились:) Чего хотелось - чтоб мост остыл. Снова отжигаю USB (дошел до 12В) намучился с ними - одни отожжешь - в других начинает коротить. С 12В мост "сверкал" и по кусочкам отваливался с дымком. Наконец, все КЗ по USB устранил. Принялся за конденсатор A – BC374 (VccSus1_5A). Продолжительное подключение к 1,5В результата не дали. Напряжение поднялось с 0,4 до 0,5. В биосе отключил USB порты. Мать стала загружаться без перемычки на 1,5В.(Пост карты нет, но по отзывам предполагаю не виснет на 25 коде). Решил теперь прожечь VccSus1_5A 2,5В с памяти. результата нет (замыкал по 2-3 сек.). Снова 3,3В. Снова печатка прогорела, но что самое интересное мать запускалась! Сбросил БИОС и мои предположения подтвердились - нет запуска из-за 25 кода. Восстановил печатку все ОК.
Может кто подскажет, что я не так делаю чтоб охладить ЮМ, или вешать на него пропеллер с радиатором?
PS Перемычка с VccSus1_5A на 1,5В нужна только для запуска матери в случае если в биосе включен USB 2.0 контроллер. При отключении данного пункта мать (у меня) запускается и без перемычки. Но если его активировать, то снова нужна перемычка, чтоб мама запустилась.:)
Поднимаем платы с дохлыми южниками ICH5
  • GA-8I875 - конденсаторы по деж. 1,5в соответствуют GA-8I865GVMK,
  • Да, уважаемые, не поленитесь и поделитесь - кто,
  • Поэкспериментировал с GA-8IPE1000 (rev 4.0). Южник греется, 3
  • Ну что ж..., похоже тайна D0-D4 приоткрыта... А
  • Уважаемые форумчане! Убедительная просьба попытаться перевести обсуждение этой темы
  • Хочу обратить внимание общественности на один аспект:)
  • Убедительная просьба к тестерам- старайтесь конкретно указывать модель
  • Кто что скажет по случаю когда VCC_SUS1_5A просажен
  • Вчера запустил мать GA8IPE1000. При коде 25 ЮМ
  • Elitegroup 865PE-A7 V:1.0 LGA775 Ожила после устранения КЗ
  • Asus P4p800 SE БЫЛО: Нет старта (дико грееться Q94),
  • Я бы за D+/D- не опасался. В
  • 2 uncledim Да, не написал, диоик я поставил. И
  • uncledim. ОК! Диод поставил. Разобрался почему южник калится.
  • Voodoo_r kiwin всё же диодик вместо
  • 2 ROM прошу прощения, очепятка 2 ALL после двух
  • поправочка- не EC, а BC374.
  • Вторые сутки гоняю GA - 8I848P-G восстановленную и
  • Вообще 25 код вроде как ошибка PCI. Если
  • Ga 8IPE1000 v3.x ошибка 25 юм -нормальной температуты,
  • Приветствую! GA-8I865GVMK Rev: 1.0 - стопорится на коде
  • У меня в заначке пара полат GA 8ipe1000,
  • Да, есть такое дело. Но я бы
  • Автору РЕCПЕКТ! Испытал данный метод на разных
  • Проверял на MSI - отгорела дежурка- мост не
  • от корочения внутренних преобразователей это не спасет
  • Была подобная идея(после изучения питания усб в юм)
  • Попробовал сегодны на гигабайте. Замыкание выгорело, плата как
  • Гы... :). Ну дык жечь так жечь... мамка - msi
  • Я бы не стал "ворошить прошлое", если бы
  • Аналогично добил GA-8IPE1000. КЗ действительно пропало вместе с
  • Читал статью эту полгода назат, попробовал и убил
  • Да в общем, методом научного тыка:) плюс
  • Интересно, какими путями вы до этого дошли..- мож
  • Попробую Ваш метод, есть
