плата 8IPE1000 rev 4.0 было кз по УСБ отжег, напруга Vccsus1_5А просела до 0,3, подкинул от питания южника 1,5 мать завелась, отключил в биосе УСБ , перемычку убрал, мать стартует но есть проблема при интенсивной работе жесткого диска комп на глухо виснет. поставил перемычку обратно, эфекта ноль пробовал винт другой не помогло ставил и sata и ide тоже самое. В чем может быть проблема
- подтверждаю, две 8IPE1000 rev 3.1 подняты отжигом USB, причём у одной коротила лишь одна дорожка на заднем USB, южники греются, как в штатном режиме.
После установки XP на обоих платах зависоны при интенсивном обращении к HDD, синий экран и ERROR - Unmount Device hdd0. Жесткие диски разные - Самсунг и Сигейч.
На ASUS же P4P800 после жестоких отжигов- всё в ажуре...
