Добрый день. Недавно начал заниматься перепайкой южных мостов. Прочитал ветку - узнал много нового и интересного. Позвольте предложить способ новичка, может быть он поможет такому же как я желающему научиться ремонтировать и перепаивать.
Требуется строительный фен с регулятором температуры, и медицинский шприц с тонкой иглой.
В шприц набирается обычный спиртоканифольный флюс. Далее я заливаю его под БГА микросхему и грею плату снизу до тех пор пока он не перестаёт пузырится и становится густым. Потом ещё раз заливаю флюс и опять таки прогреваю до прекращения пузырения. Разумеется не доводя до состояния того чтобы шарики начали плавится. А потом выставляю температуру 250С и начинаю круговыми движениями прогревать микросхему с нижней стороны материнской платы. Периодически иголкой шприца легко касаюсь грани микросхемы проверяя, "заиграла" ли она. Как только это достигнуто, не прекращая греть плату, вертикально вверх поднимаю микросхему, используя для этого обычную разогнутую скрепку:) сжимая ей по бокам микросхемы. Снимается изумительно, шарики остаются на чипе практически все. Недостаёт штук 5-15.
Потом кладу чип на металлическую поверность шариками вверх. Из тонкотрубочного припоя режу длинной 0,3-0,5мм . и накалывая на иголку шприца, в котором спиртоканифольный флюс,наношу их на недостающие контакты шариков, по одному. Флюс из иглы в процессе прогрева смачивает нарезку, и заготовки тоже очень хорошо садятся и закругляются:)
Если шарики получились большего диаметра, аккуратно стачиваю тонким надфилем и опять прогреваю. В идеале получается более менее ровно.
Снимаю остатки шаров с материнской платы, стираю остатки флюса спиртом или ацетоном, наношу новый слой флюса и прогреваю снизу, опять таки до прекращения пузырения. Выставляю чип и грею его так же круговыми движениями снизу платы той же температурой. Чип сел - УРА.
Способ примитивный, но не прихотливый, если нет специального оборудования. Всё его "достоинство" в шприце. Может быть, он поможет таким же новичкам как я, почувствовать, что перепайка БГА микросхемы это не заоблачная фантастика.
