Ничего не понимаю. Сегодня продолжил тренеровку. Нормально отпаялся и припаялся обратно GPU от 9250, видео исправно работает. Отпаял GPU у 6600GT - шары поделились совсем плохо, где-то большая часть шара на плате, где то на чипе. Начал припаивать обратно - один край прогрелся быстрее и микросхема сильно накренилась на один угол при посадке, с прогревом выровнялась, внешний ряд шаров не слипся. Ладно, кз по питающим цепям нет, включил - тишина. Снова снимаю микросхему - опять шары неравномерно разделились, у одного края - плюха, слиплись четыре шара, хотя внешний ряд остался цел, видимо вот она причина неработоспособности.
Просветите наконец что влияет на то как шары разделятся, температура ? Дольше прогревать ? Греть снизу и сверху ? Уже начал раздумывать над приобретением универсальных трафаретов на 1.0 и 1.27. Дорого, блин 150$ за две стальные пластинки, но без них не жысть а какое-то мучение.
