Ну еще раз - фен от того, что нагревание достаточно интенсивное и локольное (5 см диаметр излучателя), гнет матплату из за неравномерного нагрева, мама пучится, шары слипаются
грею феном плату снизу (мост сверху) - оных проблем нету. Единственные мат. платы, которые сразу идут в расход - это Интелы. Похоже у них текстолит г@веный.
Далее - запихиваем под мост флюс (флюс-паста на базе канифоли), клеим деревянную ручку (от шкафа), снимаем. Результаты впечатляющие. Шарики почти одинаковые. Как найду фотик - сразу сфоткаю и покажу.
Единственный косяк был с ICH5 - чуть недогрел край чипа => шары с угла остались на маме, но мост снялся, причем ~95% шаров на нем. :-o
Еще хинт - нужна коробка, куда можно запихать фен, т.к. держать фен одной рукой, маму другой, а снимать мост третий может только Шива В качестве оной предлагаю использовать корпус от старого компьютера (подошел мидитауэр) без кожуха. Мат. плату ставим сверху, фен внутрь. Регулировать высоту фена можно подкладывая под него что-либо...
