Спасибо за букварь MOZAS у !!!!!
27 Фев 2006 - 22:16 Unknown BIOS
1021
52.68
Спасибо за букварь
MOZAS
у !!!!!
BGA - пайка
Пожалуйсто подскажите. на контактах BGA почемуто нету олова
ub5egz, действительно, за 3-4 мин все чудесно снимается
ub5egz , вроде ж все расписано уже...
ub5egz, вроде в теме про самодельные станции профилей
Никак не могу подобрать температуры для пайки NForce-4
Миш, знаю, когда писал, чего-то подумал, что
Религия все позволяет, просто не так выразился, спросив
Было бы неплохо делать уточнение :),
Где тчо пишут я не знаю, но температура
Религия запрещает пользоваться поисковыми машинами :D? Sn/3Ag/0.5Cu,
Здравствуйте, скажите пожалуста, безсвинцовка это как? Чистое
...хоть утюг под плату суньте уж... от безрыбья
Нулевые. Малая площадь нагрева + текстолит с
Здравствуйте! Извиняюсь за ламерский вопрос. В основном все
В мусор однозначно, елси отавалилась точечная сварка выводов,
Если показывает нормальную ёмкость, то это не значит,
Друзья, впервые столкнулся с таким сочетанием - твердотельные
Выставлял 330*С, подогрева не было, просто на дощечке.
to Bishop Меня в основном интересует температура
al51al51, двухсторонний кингстон (БГАшки) починился обычным феном станции...
Тобто примерно я понял что градусов 200-220 снизу
Ни разу проблем не было...
- поддерживаю... лучше утюг, чем эта
Да очень просто. Ставим плату на нижний подогрев,
Поделитесь плиз опытом как паять БГА микросхемы памяти
Вообще по хорошему снизу плата именно подогревается, а
Плату вообще желательно греть полностью - локально подогревать
Хочу в первый раз попробовать перепаять BGA прожектором.
Очень интересные материалы по теории BGA-пайки..
Спасибо! :-)
0,5 и 0,6 берите, перекатать можно будет практически
Спасибо!
0,45 0,5 0,6 0,76
Подскажите пожалуйста, какой диаметр шаров BGA в основном
Возможно бред, но ... Недавно взгляд упал на рекламу
Использование волновой пайки для реболлинга чипов
А нужно ли дозатор, если проще заказать
Кстати, о шарАх и шАре. Недавно вспомнил совковые
А зачем на балконе паять-то? В крайнем
Вы бы форум побольше почитали.. Тут уже давно
Привет, народ! Интересно, а кто мешает в обойму
ОхотниК , а можно попросить Вас
у меня паялка на такой лампе,паяет влет,и свинцовку
Хочу попробовать лампу ИКЗК-250 для нижнего прогрева юга.
Первое-да, второе-нет. Это ведь пропайка. При пайке (кондёр заменить
А сможете быстро, сразу после нанесения флюса
Скажите пожалуйста, а можно ли использовать кислотный флюс
2 Schweik Я
Смотря какая плата и какой гпу.Я-бы рекомендовал
Товарищи, подскажите пожалуйста как грамотней поступить будет
:) Выходит правильная технология, раз люди к
dAppEr , cравните с http://www.rom.by/node/16450
Решил внести свою скромную лепту...) На днях пересадил
А как это проверить ? при снятом
возможен перегрев и, как следствие, отслоение кристалла
А кто подскажет . Пересаживал тут недавно ich5.
Сходить на сайт производителя
To Chaem спасибо, но интересует не
Тут в картинках: http://www.ersa.de/en/produkte/smt_bga_rework/datenblaetter/BGA_Reballing_Web.pdf
Спасибо всем кто ответил, заказал универсальные трафареты
2 Chaem, из собственного опыта 1)Перепортил кучу старых матплат,
To Chaem с какой паялкой шёл
2 Chaem. Попробуйте делать не так как вы
Chaem , вам поможет только практика- все
К сожалению, правилами форума мат запрещен, а так
Читал , разумеется , и не
А вы вообще технологию читали?
Использовался прозрачный флюс для SMT пайки, следов
Я че-то флюса не наблюдаю на картинке...
У меня тоже пока ничего не получается,
ghostman , греть надо равномернее и до
Не знаю, куда написать, склоняюсь к этой ветке,
Ничего не понимаю. Сегодня продолжил тренеровку. Нормально отпаялся
Хм, получилось. Заремонтировал сегодня ddr2 модуль, был двухбанковый,
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem item=170166885570 Посоветуйте
:( Не выходит каменный цветок. Если снять и
Как обстоит дело со съемом микросхем с маленьким
:) Уговорили ЛАХАНУЛСЯ БЫвает... исправил.
МГТФ - провод Монтажный Гибкий Термостойкий во Фторопластовой
pLINTUS Вроде все ок,
И так: увлекательная статья, собранная с просторов
Знатоки пайки, подскажите как добиться того чтобы шары
Все, решил я эту проблему :-), при
Привет всем платы проще всего и надежнее
Пропаивал R1600, GF7900, nF4, ICH7, сокеты, все на
Пробовал и спиртоканифоль и IF8001, методы прогрева
zombi а если снизу феном греть? Понятное
я понимаю что давно используется, но видимо
У бессвинцовки выше температура плавления, соответственно больше шансов
zombi вообще-то бессвинцовый припой используется уже давно
Коллеги, а как у кого дела обстоят
Я собсно так и паяю БГА. Перед съемом заливаю
Решил перепаять ГПУ на 7900GT
Паяю при помощи обычного паяльного фена и, пока,
Нужен подогрев снизу или плитка или фен
-лично я грею строительным феном с низу
Настольная лампа в таком режиме долго не
Добрый день, форумчане. Возникда проблемка связи с переходом
реболлинг для бедных Все это по отдельности было,но вместе
Опробываю электроплитку на 300 Вт с открытой спиралью
Хороше конечно, все красиво. Но тут еще финансовая
приведу ссылку на бучный форум по теме пайки
Такой вот вопрос. Взял я BGA-конвекционную печку Lukey
я это тоже не сам придумал
2 Alex Homutov Прочитал. Оказывается я
2 Urich http://wiki.rom.by/index.php?title=Замена_южных_мостов_ICH5
Добрый день. Недавно начал заниматься перепайкой южных
Паяю обычным спиртово-канифольным флюсом который в принципе не
Для пропайки имеет смысл использовать INTERFLUX IF 8001...Весчь...
2 rick101 имеете в виду снять
Можно попытаться сокет аккуратно разобрать. В таком виде
"Чем" - не скажу, а вот "как"
Вообще-то лучше избавляться от таких вещей технологически -
Добрый вечер! Есть у меня вопрос по пропайке БГА
rick101 , точно флюс не оставляющий нагара,
Попробовал сию методику, ультразвук справляется паршивенько, хотя если
а ультразвуком пробовал мыть??
Хочу предложить на обсуждение свой способ накатки недостающих
Каждый из нас выбирает ту технологию, которую хочет.
Я своим способом меняю мост за 20-30 минут,
Решил я вам рассказать о самом простом и
И в добавление к вышенаписанному, для того чтобы
Ksander прикольно... :) учитесь...
Хочу написать малость про пропайки БГА сокетов 478,
- Экстремальный ремонт, или пайка BGA-микросхем по-домашнему - http://people.overclockers.ru/TiN/record4
То есть, все-таки плиткой... Буду тренироваться. Да, и ещё...
Если рука твердая, не трясется, то СМДшки прекрасно
Доброго времени, народ. Прочитал всю ветку - вроде и
У меня отлично получилось так. Взял маленький радиаторчик из
По поводу фена - берете у себя в
Моя технология такая: Беру тонкую проволоку. Цепляю микросхему за
взято с www.edaboard.com
грею феном плату снизу (мост сверху) -
В порядке эксперемента отпаял-припаял BGA ядро видюхи rage
Всё верно! Есть конкретная проблема с интелом 865
На здоровье :D
И от меня СПАСИБО огромное!!!!!
Ну это так сама --наглядная технология шарокатания!!! http://www.rom.by/mozas/BGA.pdf
Трафареты - http://www.smtservice.ru/traf/bga.php
Всё правильно, но цена многих вещиц явно для
Ссылочки по теме для диггеров ;-) (это те,
Господа, а у кого есть опыт реболлинга Socket
Привет всем! Я ещё начинающий - 2 дня
Замена ссылок по пайке БГА - потом перенесём
Вот это было бы самое то, что
Батька видимо в данном контесксте,
Плитка как на дачах, напр., маленькая двух
Батька "Плитка" = спиральная или
Чего то я не допонял "Плитка" это обычная
тю ... плитка растояние 3-5см. плавлю с "регулятором"....
Сымаю, и сверху бумагой накрываю, дабы тепло
Ставьте регуляторы.... или побольше температура и побольше
По любому шары должны хоть сколь-то, но
Виталь, когда на плитке мосты дергаешь, емкостя вокруг
Я тоже когда-то так думал! :-) И
Дополнение к методу vitalyV для дергания 478-х сокетов.
думаю не принцыпиально.... главное на такую
В качестве крана, я использую обычную лампу
Дергание действительно неплохо рулит. Осбенно когда на ненужных
Удачно снял Север (почти идеально).... люди если
Вчера, господа, вышеописанным методом пересадил 478 сокет на
Сейчас дёргаю (не испрваные ЮЖНЫЕ) мосты так.. Беру
Если кто разбирал мониторы - на колбу клеются
to vitalyV наверно правильнее писать жадовским мордам. А
=D> =D>
И снова о дергании мостов, господа. Назло всем жидовским
Перекидывали раньше, когда были трафареты китайские ...
MmM А мосты на ней уже перекидывали?
У нас 500 стоит ... нормальная штука
MmM ERSA ... смотря какое оборудование
Опупеть.....20 см.... с такой шириной квадрата почти вся
сантиметры. на счет с какой угодно скоростью ...
Гм... какая размерность? Да грей с какой
снизу примерно 20x20 .... сверху 10x10 ... посередке
Гы..., какова площадь плиты? . Видел на
Плитка и с верху и с низу
южняк замахнуть на 815 нет проблем, он там
ну зачем на помойку, пусть ждет своего
Зачит, что из-за неравномерного нагрева в некоторых
2vitalyV А что делать если рука дрогнет, и
Не понял, что значит "плывут"? А
2Garr Способ не более трудоемкий, чем катание шаров, спроси
2vitalyV Спасибо за инфу. Просто хочу отказаться от
vitalyV Понятно. Способ достаточно трудоемкий и не гарантирующий
не, заливаю флюсом, грею, аккуратно снимаю, остаются
vitalyV Я, честно говоря, не понял как
Нужно перепаять южный мост на маме, расскажите как
А фиг знает, на пределе не мерял,
Мои похвалы, Виталик...!!! Я
Genchik ты что алюминий паяешь? плитка-дофига дает! градусов
Ну хорошая плитка докрасна разогревается. ;)
2vitalyV А какую максимально температуру плитка может
что значит режим прогрева? Температура? Ставлю на расстоянии
А какой режим прогрева?
Свершилось чудо!!! Я вчера начал опробывать технологию дерганья мостов
А вот тут на самом деле есть
Народ! а кто-нибудь успешно перепаивал mpga478 сокеты под
Где в Донецке или недалеко от него можно
но такой "мобильностью" ни одна феня не
Я тут тоже экспериментировал с отпаиванием бга-шек, и
Доброго Вечера, коллеги! Как у Вас дела с поиском
а вдруг все таки запорешь сабж???
Да, кстати, кому все-таки интересно, как и чем
Руками :D..... Долго обяснять приспособление для снятия.
Чем греешь чип и как его снимаешь....??? А
я такую феню делал... все равно Шаблоны это
Хочу похвастаться, господа.....!!! Научился снимать BGA микросхемы так, что
Все было хорошо сказанно, но ничего конкретного... Так вот,
Да, я конечно не занимаюсь ремонтом, но в
Температура окружаюшей среды и погода играет роль т.к.
Попробовал я вашу технологию ) В принципе, вполне реально,
Что-то я совсем уже потерялся тогда в
примерно так же только я наризаю
Возможно автор имел ввиду то, что при температуре
прогревать при меньшей температуре и дольше.
В раздел "Технологии" пройдите. И на Вики
я катаю шары.... (чесно говоря я
Моя технология пайки BGA описана Есть
ну мастера радуйтесь!!! у меня почти
и на станции тоже? и с
Обычно реальность идет против всего, даже против гравитации
BTW-??? для меня тупого.... галогенка суперовая штука
Спасибо за букварь MOZASу !!!!!
