Здравствуйте, скажите пожалуста, безсвинцовка это как? Чистое олово? Олово плавится при 231,9 °C, а свинец 327 °C На мобильных форумах пишут что безсвинцовка плавится легче, а тут везде по форуму пишут что для безсвинцовки требуется бОльшая температура. И часто попадаются сообщения типо "грею на 200-220 гр, пока чип не поплывет", как это получается, если олово плавится при 231,9 °C, получается там не олово? Разъясните пожалуйста, ато совсем запутался.
