главное я понял нужно учится не катать шары, а снимать мост.... оставляя шары на одной из сторон (у меня на чипе)
Я тоже когда-то так думал!
И вот в чем оказалась проблема: Мост, который нужно было припаять к маме, т.е. он был рабочий мне дали уже отпаяный и без шаров, а мост, который подлежал замене, я снял с матери так, что шары очень аккуратно остались на микрушке. В итоге мы имеем:
1. Мать без шаров.
2. Мост без шаров.
3. Не имеем трафаретов.
4. Не имеем нормальной пасты для "накатки" шаров.
Вот такая беда!
Так же шары при пайке катают НА ЧИП, соответственно, они и должны быть там по определению!
Вот так...
1. Мать без шаров.
2. Мост без шаров.
Вот такая беда!
Вот так...
