Доброго Вечера, коллеги! Как у Вас дела с поиском
Как у Вас дела с поиском трафаретов – кто-нибудь приобрел, интересует вероятная цена комплектов…
Добавлю и я свой скромный опыт пайки в отсутствии проф. оборудования, хотя может даже наоборот мы становимся без него настоящими профессионалами!
Есть такое дерево “Бальза”, моделисты знают о чем речь, для тех кто не знает – самое легкое в мире дерево, но нам оно подходит еще и тем, что имеет в силу малой плотности такую структуру, которая обеспечивает очень малую теплопроводность…
Теперь конкретно: отрезаете например кубик размером 12*12*12мм или 15*15*15мм, кому как будет удобно, мажете на одну из сторон каплю клея “момент”, прижимаете к чипу не несколько секунд, и можете приступать к отпайке (каждый своим способом), пока мамка и чип будут прогреваться, момент хорошо “схватиться “. Когда сочтете нужным, понятное дело, аккуратно за этот бальзовый кубик чип снимаете.
Если нужно докатать шары на чипе, опять пользуетесь этой бальзовой ручкой (она совершенно не греется и не обжигает пальцы, и не остужает чип, почему – я написал выше).
Так как трафаретов и готовых шаров у меня нет, я делаю так: от куска припоя содержащего (в моем случае) канифоль отрезаю раза в 1,5 – 2 больше цилиндриков высотой 0,8 – 1 мм, чем нужно шаров, затем по 5 – 3 шт. иголкой от шприца наношу их на нужные места, выбирая при этом подходящие по высоте, и прогреваю феном до момента, когда они и превращаются в шары, держа чип в левой руке за описанный выше кубик. Затем паяю на место, и после остывания аккуратно срезаю лезвием бальзу с чипа по месту склейки, промываем, легко счищаем остатки клея с чипа и наслаждаемся, ну или пока нет жизнью:) !
В моих условиях (город, где я живу отличается пониженным уровнем жизни от столицы на порядок, естественно все исходящие отсюда сложности с оборудованием cry ) такой метод очень удобен, к осени подумываю о приобретении уже чего-то посерьезнее.
BGA - пайка
  • vitalyV Понятно. Способ достаточно трудоемкий и не гарантирующий
  • не, заливаю флюсом, грею, аккуратно снимаю, остаются
  • vitalyV Я, честно говоря, не понял как
  • Нужно перепаять южный мост на маме, расскажите как
  • А фиг знает, на пределе не мерял,
  • Мои похвалы, Виталик...!!! Я
  • Genchik ты что алюминий паяешь? плитка-дофига дает! градусов
  • Ну хорошая плитка докрасна разогревается. ;)
  • 2vitalyV А какую максимально температуру плитка может
  • что значит режим прогрева? Температура? Ставлю на расстоянии
  • А какой режим прогрева?
  • Свершилось чудо!!! Я вчера начал опробывать технологию дерганья мостов
  • А вот тут на самом деле есть
  • Народ! а кто-нибудь успешно перепаивал mpga478 сокеты под
  • Где в Донецке или недалеко от него можно
  • но такой "мобильностью" ни одна феня не
  • Я тут тоже экспериментировал с отпаиванием бга-шек, и
  • Доброго Вечера, коллеги! Как у Вас дела с поиском
  • а вдруг все таки запорешь сабж???
  • Да, кстати, кому все-таки интересно, как и чем
  • Руками :D..... Долго обяснять приспособление для снятия.
  • Чем греешь чип и как его снимаешь....??? А
  • я такую феню делал... все равно Шаблоны это
  • Хочу похвастаться, господа.....!!! Научился снимать BGA микросхемы так, что
  • Все было хорошо сказанно, но ничего конкретного... Так вот,
  • Да, я конечно не занимаюсь ремонтом, но в
  • Температура окружаюшей среды и погода играет роль т.к.
  • Попробовал я вашу технологию ) В принципе, вполне реально,
  • Что-то я совсем уже потерялся тогда в
  • примерно так же только я наризаю
  • Возможно автор имел ввиду то, что при температуре
  • прогревать при меньшей температуре и дольше.
  • В раздел "Технологии" пройдите. И на Вики
  • я катаю шары.... (чесно говоря я
  • Моя технология пайки BGA описана Есть
  • ну мастера радуйтесь!!! у меня почти
  • и на станции тоже? и с
  • Обычно реальность идет против всего, даже против гравитации
  • BTW-??? для меня тупого.... галогенка суперовая штука
