BTW, всем, кто паяет альтернативными способами, получается ли блестящая пайка ???
Просто при использовании воздушного паяльника это весьма проблематично, а IR-станция не всегда годится для съема тех-же транзисторов(типа AA итд...)
BTW-??? для меня тупого.... галогенка суперовая штука пайка блестящая(просто надо много канифоли)... Генчик мастер горелки вот у него и спроси.... 8)
Самая сложная проблема с мостами при отработаной технологии пайки - найти шаблоны и накатать нужное количество грамотных шаров. IMHO.
На поиск и тренировку ушли не один месяц.
По поводу дырок - не проще ли сделать шторки и сдвигать/раздвигать их по мере надобности ???
а если налить под мост спиртоканифольный раствор и акуратно снять...
шарики благодаря гравитации остаются на маме снимается только мост.(снимать присоской или тем что я изготовил....).. ИМХО ибо мост паял всего 3-и раза и то на дохлой маме :?
по поводу дырок... да кстати идея.... хотя нужно точно ибо нечего не видно 500Вт...(т.е. если выходит за пределы мамы свет светит в левый глаз ну и в правый тоже ) короче я посоображаю... все пока в разработке
