Как обстоит дело со съемом микросхем с маленьким
Как обстоит дело со съемом микросхем с маленьким диаметром шаров ? Тренеровался на южных мостах от bx, lx - выходит нормально. А вот отпаял проц у радеона 9600 - на площадках платы отстается примерно столько же припоя сколько и при отпайке ich5, вот только для ich5 это малая часть шара, а в случае с радеоном - это почти половина.
Тренеровался в восстановлении ущербных шаров - муторно, но не сложно. Выточил жало из дюралюминия - отпилил кусок от радиатора какого-то БП, и обточил до стержня. С тким жалом можно лезть в гущу шаров и не бояться что нечаянно их заденешь и зацепишь на жало. Шар снимается куском оплетки, который строго вертикально на шар. Шары катаются из тонкого прприпоя, о.7 или что-то в этом роде, отрезаются примерно одинаковые кускии (отметил маркером на доске какой длинны нужно припоя для требуемого диаметра). Нарезанные куски кладутся на крышку от БП, сверху капается немного канифольногго флюса сверху греется галогенкой - шары выходят в меру одинаковые, во всяком случае не выходят за предели отклонений шаров после съема. Сажать шары нужно тож галогенкой или на плитке, фен и станция отпадают ввиду наличия потока воздуха, шары нафиг сдувает с пяточка, к которому его собственно нужно припять.
BGA - пайка
  • vitalyV Понятно. Способ достаточно трудоемкий и не гарантирующий
  • не, заливаю флюсом, грею, аккуратно снимаю, остаются
  • vitalyV Я, честно говоря, не понял как
  • Нужно перепаять южный мост на маме, расскажите как
  • А фиг знает, на пределе не мерял,
  • Мои похвалы, Виталик...!!! Я
  • Genchik ты что алюминий паяешь? плитка-дофига дает! градусов
  • Ну хорошая плитка докрасна разогревается. ;)
  • 2vitalyV А какую максимально температуру плитка может
  • что значит режим прогрева? Температура? Ставлю на расстоянии
  • А какой режим прогрева?
  • Свершилось чудо!!! Я вчера начал опробывать технологию дерганья мостов
  • А вот тут на самом деле есть
  • Народ! а кто-нибудь успешно перепаивал mpga478 сокеты под
  • Где в Донецке или недалеко от него можно
  • но такой "мобильностью" ни одна феня не
  • Я тут тоже экспериментировал с отпаиванием бга-шек, и
  • Доброго Вечера, коллеги! Как у Вас дела с поиском
  • а вдруг все таки запорешь сабж???
  • Да, кстати, кому все-таки интересно, как и чем
  • Руками :D..... Долго обяснять приспособление для снятия.
  • Чем греешь чип и как его снимаешь....??? А
  • я такую феню делал... все равно Шаблоны это
  • Хочу похвастаться, господа.....!!! Научился снимать BGA микросхемы так, что
  • Все было хорошо сказанно, но ничего конкретного... Так вот,
  • Да, я конечно не занимаюсь ремонтом, но в
  • Температура окружаюшей среды и погода играет роль т.к.
  • Попробовал я вашу технологию ) В принципе, вполне реально,
  • Что-то я совсем уже потерялся тогда в
  • примерно так же только я наризаю
  • Возможно автор имел ввиду то, что при температуре
  • прогревать при меньшей температуре и дольше.
  • В раздел "Технологии" пройдите. И на Вики
  • я катаю шары.... (чесно говоря я
  • Моя технология пайки BGA описана Есть
  • ну мастера радуйтесь!!! у меня почти
  • и на станции тоже? и с
  • Обычно реальность идет против всего, даже против гравитации
  • BTW-??? для меня тупого.... галогенка суперовая штука
