По поводу фена - берете у себя в подвале, или на антресолях, старый фото-увеличитель. (у меня например "Таврия") Вынимаете из него всю оптику, снимаете лампу. Снизу вместо обьектива втыкаете фен, соплом вверх. Внутри, из толстой медной фольги свернул трубку( дабы поток воздуха был максимально эффективен), сверху имеем своеобразный столик, на который вырезаем пару крышечек, с разными отверстиями. Все... Выбираем нужную крышечку с отверстием подходящего диаметра, устанавливаем, сверху ложим плату в аккурат нужным чипом над дыркой.
Если набить руку, то платы не коробит, и робота с микросхемами превращается в удовольствие.
