К сожалению, правилами форума мат запрещен, а так
К сожалению, правилами форума мат запрещен, а так хотелось бы
С шарами тоже вроде как особых проблем нет, слышал правда что безсвинцовые намного хуже прилипают и использовать их не рекомендуется
с какого перепуга, RoHS прямое указание применения бессвинцового припоя
Может это в основном на Гнилобайтах хорошо работает.
Типа чипы идут с использованием припоя с надписью,для Gygabyte
Есть правда две проблемы которые требуют решения, нужен трафарет (под каждый чип и маленького размера ибо обычно вокруг чипа есть много мелких деталей которые будут мешать процессу)
а вы не задумывались, почему трафареты для мобил идут наборами, наверное для того, чтобы положить рядом несколько, и паять их.
Использовался прозрачный флюс для SMT пайки, следов от него почти не остаётся. Обычный бурый я тоже пробовал но он более густой и его довольно трудно равномерно залить под чип. Результат же как минимум не лучше, только добавляется возня с отмывкой остатков флюса от платы.
Классификация флюса по цвету, офигеть
Вопервых всё что остаётся на плате приходится снимать отсосом иначе
оплетка с флюсом недоступна?
Паста эта кроме того что содержит флюс и припой ещё и довольно хорошо держит чип на месте.
видимо в ней клей есть(шутка)
Однако не совсем понятно под что они подходят а под что нет а также чем заклеивать лишние отверстия и сколько на ето уйдёт времен
А если не заклеивать, шары к пластику припаяются
Если шары и остаются целые то восновном на плате, силу гравитации пока никто не отменял.
Да уж, видимо некоторое количество людей паяет, забив на нее.
Я понимаю, что поскольку я ещё довольно слабо разбираюсь в данном процессе, то кому-то мои вопросы могут показаться слишком наивными. Но опыт приходит не сразу, и наверняка найдутся тут ещё многие кто тоже только-только начал делать первые шаги в данном направлении и будут очень признательны за ваши советы.
Словоблудие, можно подумать, люди рождаются с паяльником в руках и знанием микросхемотехники
BGA - пайка
  • vitalyV Понятно. Способ достаточно трудоемкий и не гарантирующий
  • не, заливаю флюсом, грею, аккуратно снимаю, остаются
  • vitalyV Я, честно говоря, не понял как
  • Нужно перепаять южный мост на маме, расскажите как
  • А фиг знает, на пределе не мерял,
  • Мои похвалы, Виталик...!!! Я
  • Genchik ты что алюминий паяешь? плитка-дофига дает! градусов
  • Ну хорошая плитка докрасна разогревается. ;)
  • 2vitalyV А какую максимально температуру плитка может
  • что значит режим прогрева? Температура? Ставлю на расстоянии
  • А какой режим прогрева?
  • Свершилось чудо!!! Я вчера начал опробывать технологию дерганья мостов
  • А вот тут на самом деле есть
  • Народ! а кто-нибудь успешно перепаивал mpga478 сокеты под
  • Где в Донецке или недалеко от него можно
  • но такой "мобильностью" ни одна феня не
  • Я тут тоже экспериментировал с отпаиванием бга-шек, и
  • Доброго Вечера, коллеги! Как у Вас дела с поиском
  • а вдруг все таки запорешь сабж???
  • Да, кстати, кому все-таки интересно, как и чем
  • Руками :D..... Долго обяснять приспособление для снятия.
  • Чем греешь чип и как его снимаешь....??? А
  • я такую феню делал... все равно Шаблоны это
  • Хочу похвастаться, господа.....!!! Научился снимать BGA микросхемы так, что
  • Все было хорошо сказанно, но ничего конкретного... Так вот,
  • Да, я конечно не занимаюсь ремонтом, но в
  • Температура окружаюшей среды и погода играет роль т.к.
  • Попробовал я вашу технологию ) В принципе, вполне реально,
  • Что-то я совсем уже потерялся тогда в
  • примерно так же только я наризаю
  • Возможно автор имел ввиду то, что при температуре
  • прогревать при меньшей температуре и дольше.
  • В раздел "Технологии" пройдите. И на Вики
  • я катаю шары.... (чесно говоря я
  • Моя технология пайки BGA описана Есть
  • ну мастера радуйтесь!!! у меня почти
  • и на станции тоже? и с
  • Обычно реальность идет против всего, даже против гравитации
  • BTW-??? для меня тупого.... галогенка суперовая штука
