И снова о дергании мостов, господа. Назло всем жидовским
Назло всем жидовским мордам (ничего личного, для красного словца, кто знает - тот поймет), которые пользуются ресурсами нашего сайта, а свои разработки тщательно скрывает, выкладываю новую "технологию" деоганья мостов, по максимуму исключающую влияние дрожжащих рук при снятии чипа.
1этап. 4 нитки одинаковой длины, сходящиеся в одну точку, после которой идет 1 нитка - этот конец держится в руках.
4 оставшихся конца крепятся по углам к тонкой жестяной пластине, вырезанной по размеру чипа (надо просверлить дырки ). Жесть тонкая для того, чтобы под весом чип не просел. Углы можно загнуть, чтобы не мешались. Пластина приклеивается буквально капелькой термоклея к чипу - этого достаточно, чтобы его дернуть.
Следующий этап. На высоте 20-30 см от платы надо расположить ну скажем фанерку с просверленной дыркой, в которую просовывается 1 нитка (1 этап), все это центруется по вертикали, чтобы чип поднялся строго вертикально (для этого можно использовать грузило в качестве отвеса, закрепить можно на 1 нитке в месте связки 4 ниток).
Ну а потом резким движением дергается за нитку, когда припой расплавился, и чип поднимается с идеальными шарами. Никаких смазанных шаров и т.д.
Жестянка отстает от чипа легким поддеванием ножичка, многоразового использования. Можно на маленькие чипы сделатьотдельную приблуду с жестянкой поменьше.
Ну а все остальное додумывайте сами, и так все разжевал.
BGA - пайка
  • vitalyV Понятно. Способ достаточно трудоемкий и не гарантирующий
  • не, заливаю флюсом, грею, аккуратно снимаю, остаются
  • vitalyV Я, честно говоря, не понял как
  • Нужно перепаять южный мост на маме, расскажите как
  • А фиг знает, на пределе не мерял,
  • Мои похвалы, Виталик...!!! Я
  • Genchik ты что алюминий паяешь? плитка-дофига дает! градусов
  • Ну хорошая плитка докрасна разогревается. ;)
  • 2vitalyV А какую максимально температуру плитка может
  • что значит режим прогрева? Температура? Ставлю на расстоянии
  • А какой режим прогрева?
  • Свершилось чудо!!! Я вчера начал опробывать технологию дерганья мостов
  • А вот тут на самом деле есть
  • Народ! а кто-нибудь успешно перепаивал mpga478 сокеты под
  • Где в Донецке или недалеко от него можно
  • но такой "мобильностью" ни одна феня не
  • Я тут тоже экспериментировал с отпаиванием бга-шек, и
  • Доброго Вечера, коллеги! Как у Вас дела с поиском
  • а вдруг все таки запорешь сабж???
  • Да, кстати, кому все-таки интересно, как и чем
  • Руками :D..... Долго обяснять приспособление для снятия.
  • Чем греешь чип и как его снимаешь....??? А
  • я такую феню делал... все равно Шаблоны это
  • Хочу похвастаться, господа.....!!! Научился снимать BGA микросхемы так, что
  • Все было хорошо сказанно, но ничего конкретного... Так вот,
  • Да, я конечно не занимаюсь ремонтом, но в
  • Температура окружаюшей среды и погода играет роль т.к.
  • Попробовал я вашу технологию ) В принципе, вполне реально,
  • Что-то я совсем уже потерялся тогда в
  • примерно так же только я наризаю
  • Возможно автор имел ввиду то, что при температуре
  • прогревать при меньшей температуре и дольше.
  • В раздел "Технологии" пройдите. И на Вики
  • я катаю шары.... (чесно говоря я
  • Моя технология пайки BGA описана Есть
  • ну мастера радуйтесь!!! у меня почти
  • и на станции тоже? и с
  • Обычно реальность идет против всего, даже против гравитации
  • BTW-??? для меня тупого.... галогенка суперовая штука
