Сейчас дёргаю (не испрваные ЮЖНЫЕ) мосты так.. Беру мгтф, распускаю пучок, так чтоб остался прводок тоньше волоса, пропускаю под выводами BGA южного моста этот волос. (с двух сторон). На верху соеденяем все 4 конца в одно. Привязываю то что получилось к нитке и накидываю нитку на настольную лампу(которая над мамой висит). Всё должно быть строго вертикально, мгтф не должен провисать (иногда отвесом проверяю). Фольгой закрываю маму чтоб не грелась, один южник открыт. Феном грею южник, а с обратной стороны матери ставлю радиатор;- тот что на северном мосту когда-то был. Как только мост поплыл на шарах, я тяну за нитку (не поднимаю, нитка через лампу переброшена) Маму в процессе нагрева я вообше не касаюсь.В итоге; в результате того что теплопроводность холодной мамы выше (площадь по сравнению с мостом больше) все шары на маме (ну или почти все, бывает пара останется, но небольше 15). Пробовал такой способ на северном мосту, - не получается , не могу феном сразу весь мост греть (южник 810-815 и выше,- маленький, там всё рулез).
СРАЗУ скажу что это всё бубны и заклинания. И не у всех заклинания правельные, а бубны прямые
По хорошему и нормальному НУЖНО шаблон - матрицу. Как в сотовых телефонах. Да и то шаблоны бывают разные, травлением сделаные фигня- (BGA от шаблона не отдерёш). Шар может остаться на шаблоне, с контактной площадкой. И после этого BGA можно выкидывать
Зато резаные лазером шаблоны рулят , у них всё под конус.
Всё это было опробовано (шаблоны) на сотиках.
Вопрос конфе, где можно купить шаблоны, и почём?
Покупать дорого не хочется. Смысла в ремонте иногда не бывает, стареет всё быстро (морально).
mix0 c уважением ко всем шаманам и любителям не традиционого секса. (с мамой)
