Я тут тоже экспериментировал с отпаиванием бга-шек, и
Я тут тоже экспериментировал с отпаиванием бга-шек, и вот что получилось в результате долгих актов нетрадиционного секса
Перед тем, как отпаивать, необходимо жидкий флюс залить под бга до такой степени, чтобы его там было предостаточно.
Следующий шаг - укрепить нижнюю часть платы от впучивания, чем болеют современные мамы. Начинаешь греть - и мама в этом месте ввпучивается и шарики слипаются. Обошелся подручными средствами -от блока питания корпус имеет загибы, отпиливается уголок, получается довольно жесткая конструкция длиной в ширину бп, под дырки в матплате (либо крепление мамы к корпусу, либо дырки для радиатора) сверлятся в этом уголке отверстия, ну и получившийся девайс прикручивается к нижней стороне платы. Жесткость обеспечена. Греем, даем прогреться, чтоб уж наверняка, и уже фирменным девайсом под названием vacuum pick-up tool (та самая присоска, о которой так долго твердили большевики), соответственно присасываемся к чипу и поднимаем.
В гугле набрав слова vacuum pick-up tool вылезает огромное количество инфы с различными ценами, выбирай нехочу
В результате получаем бга с ополовиненными шариками, и маму с такими же шарами. Обычно их хватает для контакта с залуженной поверхностью донора или "потребителя". Нехватающих шаров мало, а их можно навешать тонким жалом с небольшим количеством припоя, просто сажая сопли, а потом смазав флюсом прогреть. Неровность шаров в небольших пределах роли не играет, т.к. шары получаются поменьше, вероятнось замыкания практически нулевая, можно даже чуток прижать чип, когда он уже сел на место, для большей уверенности. Остается найти живую бга roll :)
BGA - пайка
  • vitalyV Понятно. Способ достаточно трудоемкий и не гарантирующий
  • не, заливаю флюсом, грею, аккуратно снимаю, остаются
  • vitalyV Я, честно говоря, не понял как
  • Нужно перепаять южный мост на маме, расскажите как
  • А фиг знает, на пределе не мерял,
  • Мои похвалы, Виталик...!!! Я
  • Genchik ты что алюминий паяешь? плитка-дофига дает! градусов
  • Ну хорошая плитка докрасна разогревается. ;)
  • 2vitalyV А какую максимально температуру плитка может
  • что значит режим прогрева? Температура? Ставлю на расстоянии
  • А какой режим прогрева?
  • Свершилось чудо!!! Я вчера начал опробывать технологию дерганья мостов
  • А вот тут на самом деле есть
  • Народ! а кто-нибудь успешно перепаивал mpga478 сокеты под
  • Где в Донецке или недалеко от него можно
  • но такой "мобильностью" ни одна феня не
  • Я тут тоже экспериментировал с отпаиванием бга-шек, и
  • Доброго Вечера, коллеги! Как у Вас дела с поиском
  • а вдруг все таки запорешь сабж???
  • Да, кстати, кому все-таки интересно, как и чем
  • Руками :D..... Долго обяснять приспособление для снятия.
  • Чем греешь чип и как его снимаешь....??? А
  • я такую феню делал... все равно Шаблоны это
  • Хочу похвастаться, господа.....!!! Научился снимать BGA микросхемы так, что
  • Все было хорошо сказанно, но ничего конкретного... Так вот,
  • Да, я конечно не занимаюсь ремонтом, но в
  • Температура окружаюшей среды и погода играет роль т.к.
  • Попробовал я вашу технологию ) В принципе, вполне реально,
  • Что-то я совсем уже потерялся тогда в
  • примерно так же только я наризаю
  • Возможно автор имел ввиду то, что при температуре
  • прогревать при меньшей температуре и дольше.
  • В раздел "Технологии" пройдите. И на Вики
  • я катаю шары.... (чесно говоря я
  • Моя технология пайки BGA описана Есть
  • ну мастера радуйтесь!!! у меня почти
  • и на станции тоже? и с
  • Обычно реальность идет против всего, даже против гравитации
  • BTW-??? для меня тупого.... галогенка суперовая штука
