Товарищи, подскажите пожалуйста как грамотней поступить будет
11 Июн 2008 - 13:19 Schweik
Товарищи, подскажите пожалуйста как грамотней поступить будет в таком случае: Плата от ноутбука. Нужно пропаять GPU на ней. Греть большой участок платы снизу печкой или ИК лампой не могу, т.к. разьёмы снизу присутствуют, боюсь стекут вниз. Если диафрагмировать фольгой или метал. пластинами и оставить маленькое окошко для прогрева именно того участка платы где находится чип, ничего страшного не будет с платой если медленно нагреть в том месте низ платы (чип находится сверху)? Либо греть плату целиком и снизу и сверху. Как быть?
Заранее спасибо!
