ub5egz, действительно, за 3-4 мин все чудесно снимается и садится тоже. Вы проверяли, до какой температуры прогревает плату ваш нижний нагреватель без включения верхнего? Верх надеюсь, не сразу включаете, а после некоторого прогрева платы снизу? Примерно градусов до 150? Хотя с учетом инертности вашей керамики верх можно включать уже при 100-120*С. Бессвинец должен поплыть примерно при 215-220*С по датчику возле чипа (для самого матерого бессвинца). Максимальную температуру верха желательно ограничить до 330-350*С, также ваш верх необходимо подводить на 2-2,5 см к чипу. Все должно получиться.
