так это клок выходит из ЮМ.
А какой клок должен входить в ЮМ, чтобы тот мог выдать SPI_CLK?
Вполне нормальный.
А почему он квадратный с неровностями? все остальные более менеее напоминают синусоиду.
Почему маразм? Там написано:
SPI_CS1# Also controllable via Boot BIOS Destination bit Chipset Config Registers
(всмысле конечно не конфигурация флешки а путь назначения по которому находится флешка. а конфиг флешки и правда считывается с флешки через регистр флешки, для поределения её капабилитис)...
Регистр ЮМ может считаться из флешки в descriptor mode, который определяется чтением первых 4 байт флэшки, задолго до "BIOS or SW intervention"...
Но когда именно это "задолго" - не сказано.
Если регистр доступен с флешки, значит после первого чтения в режиме дескриптора, можно его переконфигурировать для чтения другой флэшки?
Или в процессе просто управлять, например для доступа к ещё дополнительным флешкам?
Но для этого надо определить их тип, чтобы с ними работать. А на столько флешек не расчитано....
Так зачем это надо?
Самоe непонятное как страпы записываются в GMCH...
Так зачем это надо?
