отдайте плату диагносту
5 Сен 2018 - 13:23
9770
840.28
x58pro e вырубается
Плату так и не починил. Всего было 4 ЮМ. замерил
проверили - действительно квадратный, значит рабочий.
Поменял ЮМ. Клока на SPI Flash всё равно нет. ЮМ
"Могу" - это вы от лишней
Ну вот видите, не такой уж я и
Таки чтение полезно :D. Если уж
Boot BIOS Destination Selection 0 Boot BIOS Destination Selection 1 Получаетася эти страпы
SPI_CLK вполне может формироваться внутри ЮМ
так это клок выходит из ЮМ. А какой
Как обычно - читайте в документации
- наверно чтобы можно было pull down
Таки да :). Именно
While TDI, TMS and TRST# do not
Три последних слова лишние :D.
Initiator Ready: IRDY# Неасилил тонкий британский
Угу. Как же автору
А что значит? ICH10 asserts PLTRST# "asserts" -
pic_59_1.png -ничосиии... уже индустриализация началась... завод построен. а
Автор таки решил сходить с ума
ну вот пробник сделал (из хуона и палок)
Т.е. дебилу real-comp-master понятно,
не ну понятно что мерять надо не
Судя по картинкам - отличная
ща попробую... художку канеш не заканчивал, но
А такое на SPI_CLK:
Померял на DMI_RXN1_C. Оказалось вот такая штука. Кто подскажет это
Вполне логично - такие идиоты, как
ээээ. я не знал что эти мосты
Вай-вай-вай, как страшно странно
при этом ich_vrm_pgd ЮМ выдаёт... это както
Если они у вас прямо по
при включении, на ЮМ пульсации 640мв это нормально
сопротивление ЮМ 320, СМ 230. клок на флэшке иногда
На этой матплате есть достаточное количество устройств,
У MIO есть пины GPIO, которые вероятно
Нет . И зачем MIO
Мульт подключен к LPC шине, это даёт ему
Это потому что вы сдуру указали
Это почему? изза ошибки TRMTRIP# T
Потому что вы, не понимая базовых
Почему сразу маразмом? Я конечно понимаю что есть
Мусорная мысль порождает мусорные комментарии
Полистал вот эту книжечку: IC BOOK
Ну просто была мысль что EC читает
Дамп биоса десктопного.
Скоро можно будет выпускать серию аля "
аааааааа!!!!! блин... ещё один манускрипт Войнича
Качественный бред, пЕшите ИСЧО .
Смотря что под драйвом понимать. Устройство в
Нда, в очередной раз до
....ндааа maco сегодня не в духе, совсем нервишки
Если бы вы перестали писать маразмы,
Это уже подозрительно... Какой основной? Который в
И чем вам поможет терминал,
Если разговор о посткарте, то чем она
Если вам хочется иметь инструмент в
ну может там но не S но
Нда, и сразу прекрасный маразм :D:
Вот что намерял R256 CPU_VTTPGD 1.09 H_TRMTRIP# 1.23 R105 CPU_VDDPGD 1.06 R204 CPU_VCCPGD 1.12 H_PWRGD
Re: POST-455430
так чтоли?
Какой у вас самостоятельный СМ получается
Да, это опечатка, следует читать как "а
Не нули, а FFh, если уж
Нашёл процик Xeon 5670 x6. Поставил - и тишина. Проц
Поменял название файлика на более подходящее, чтобы
UP7501 СХЕМА взято от сюда . pdf
И ничего . IMHO только
вы меня достали, я щя на учёбу в
Вы сегодня поразительно догадливы :D.
...есть очень большая вероятность, что материнка была вполне
А в электронике и схемотехнике, я не
Неужели :D? (c) (r) (tm)
up7501 таких 10 штук что все 5vdual
Составленного из двух других не так
вырубается после подачи chip_pwdg был вопрос зачем sktocc
Как обычно :). Цитата и кусок
это как? много слов из 5
Потому что вы идиот, например :).
да, и правда. а почему так? А что значит
Мягко говоря, не стыкуется с ранними
Пришёл к тому что не приходит enable к
Верить или не верить - дело
Это я так понимаю шутка. так это
ФАПЧ :).
а что значит PLL в обозначении V_1P8_PLL? сколько можно
Ваша предыдущая версия мне больше нравилась
на q47 (NN-CMKT3904) какаято фигня. скачет V_1P8_PLL. север его
Я хочу сказать, что вам надо
тоесть хотите сказать что сначала пропадает vr_rdy
Не полное утверждение :D. Если дополнить
3vsb будет его через q34 на массу
ошибся чуток. если 3vsb не отключится то не
Неужели :D? Неужели :D?
5vdual идёт через 10к в enable U64 q62
А вы это у микросхем (или
так этож 3в для стандбая. зачем он
С чего бы это вдруг
А 3VSB разве не должен отключаться при
И что вы этим хотели сказать/показать
Используется remote sense. шим выдаёт soft start passed в
Осталось только указать конкретный элемент и
IMON через усилитель и резисторы он идёт
Вот как раз по схеме и
Да в принципе ничем. Не знал что
Так и не увидел ответа на
так если линии не инверсного сигнала уже
Как обычно .
ну по типу "do not stuff" =
Не обязательно резистора :D.
X это нету резистора чтоли? Померял осцилом. ген
Dr.Mos можно впихнуть в разные точки.
Снял все дрмосы с платы глюк с
однозначно! и все, кроме Вас, точно знают
Вам никто не мешает взять еще
а цешка сколько подаёт напряжение? Достаточно чтобы диоды
Потому что есть линейные и нелинейные
Пожалуйста поясните, почему идиот? пробовал подогревать феном отдельно
X_TuPym чтоли? гагага. А почему он на
Замечательный идиот .
нет, на сером. на зелёном ps_on. перепутал чуток... параллельно
Судя по его темам, это просто ТРОЛЛЬ. Возможно
Отличнейший маразм :D. Например:
не маразм. на других платах тоже во падение
Отличные маразмы от real-comp-master 'а
кажется понял. на диоде падение .5в в обратку соотв не
И тут бредовые вопросы от real-comp-master
говорят при резком разрыве цепи происходит обратный импульс
real-comp-master получает устное предупреждение
я не беру технику на ремонт. (ну
я не в курсе, какие в ваших
Нафига? мне её " диагносты " из
