up7501 таких 10 штук что все 5vdual
склероз подкрался незаметно lol.
up7501 таких 10 штук что все 5vdual коммутируют?
Я не могу наяти в гугле даташит на неё чтобы понять как она работает что делает, и как вообще там внутри у неё...
SKTOCC# - инверсный сигнал, вроде бы не трудно увидеть, прочитать и т.д.:)
ну так да если он притянут к +, значит проц его должен просадить. я просто уже запутался.
получается chip_pwgd имеет низкий уровень всегда, и при подаче vcc3 также.
а потом идёт проверка на наличие процессора в сокете сложением уровней "NAND" SKTOCC# и chip_pwgd ?
тоесть 1 NAND 1 = 0 == fault?
а если проц притянул SKTOCC# к массе то
тоесть 0 NAND 1 = 1 == ok?
ну так значит без проца не запустится.
Я тут биос решил проверить ещё оказалось он немного подзапорот.
сейчас проверяю чип на исправность и прошью новую версию.
Опять маразм попёр lol.
я пояснил почему мне непонятно. это маразм?
Составленного из двух других не так уж давно:)
каких двух других именно?
основанных на исходных ваших заблуждениях
и каких же заблуждениях? что я не так понимаю?
x58pro e вырубается
  • А 3VSB разве не должен отключаться при
  • И что вы этим хотели сказать/показать
  • Используется remote sense. шим выдаёт soft start passed в
  • Осталось только указать конкретный элемент и
  • IMON через усилитель и резисторы он идёт
  • Вот как раз по схеме и
  • Да в принципе ничем. Не знал что
  • Так и не увидел ответа на
  • так если линии не инверсного сигнала уже
  • Как обычно .
  • ну по типу "do not stuff" =
  • Не обязательно резистора :D.
  • X это нету резистора чтоли? Померял осцилом. ген
  • Dr.Mos можно впихнуть в разные точки.
  • Снял все дрмосы с платы глюк с
  • однозначно! и все, кроме Вас, точно знают
  • Вам никто не мешает взять еще
  • а цешка сколько подаёт напряжение? Достаточно чтобы диоды
  • Потому что есть линейные и нелинейные
  • Пожалуйста поясните, почему идиот? пробовал подогревать феном отдельно
  • X_TuPym чтоли? гагага. А почему он на
  • Замечательный идиот .
  • нет, на сером. на зелёном ps_on. перепутал чуток... параллельно
  • Судя по его темам, это просто ТРОЛЛЬ. Возможно
  • Отличнейший маразм :D. Например:
  • не маразм. на других платах тоже во падение
  • Отличные маразмы от real-comp-master 'а
  • кажется понял. на диоде падение .5в в обратку соотв не
  • И тут бредовые вопросы от real-comp-master
  • говорят при резком разрыве цепи происходит обратный импульс
  • real-comp-master получает устное предупреждение
  • я не беру технику на ремонт. (ну
  • я не в курсе, какие в ваших
  • Нафига? мне её " диагносты " из
  • отдайте плату диагносту
