what is Chipset Config Registers ICH10? SPI_CS1# Also controllable via Boot BIOS Destination bit Chipset Config Registers:Offset 3410h:bit 10)
И как же этот регистр записывается?
Как я понял он может только считываться с флешки...
Descriptor Mode
Chipset Soft Strap region provides the ability to use Flash NVM as an alternative to
hardware pull-up/pull-down resistors for both ICH and (G)MCH
Это как понимать?
конфигурация флэшки считывается с флешки?
- наверно чтобы можно было pull down сделать...
Это как понимать?
А какие клоки нужны ЮМ чтобы читать с флешки?
CK_14P8M_ICH какойто не здоровый:
