real-comp-master писал(-а):Используется remote sense.И что вы этим хотели сказать/показать полезного относительно обсуждаемой проблемы? Может вы еще всю документацию процитируете и в картинках покажете ? real-comp-master писал(-а):а мульт может отпустить ps_on как ему заблагорассудится.Каким самостоятельным стал MIO в вашем воображении . real-comp-master писал(-а):я почитал .... может в нём дело?Скорее вам стоит читать внимательно и думать, что это за задержка и какое отношение она вообще имеет (или не имеет) к обсуждаемой проблеме. real-comp-master писал(-а):это который сам шим генерирует?Нда, как генерировать маразмы, так вы первый. А как читать и думать, так сразу последний . real-comp-master писал(-а):на отключение влияет именно питание cpu.Да неужели? real-comp-master писал(-а):и всё это идёт в мульт.Выше уже обсуждали, что не все сигналы штатно доходят до ЮМ согласно приводимой вами схеме. real-comp-master писал(-а):можно бы предположить что всётаки неисправен мульт или искажённые данные на него приходят.В том же стиле можно предположить, что Солнце вращается вокруг Земли. real-comp-master писал(-а):а что за U7?Набор ЦАПов.
а что за U7?
