А что значит? ICH10 asserts PLTRST# asserts
А что значит?
"asserts" - надо понимать устанавливает. А сигнал инвертный, значит устанавливает напряжение на линии 0В.
так?
5.14.1.1 Detecting a System Lockup
When the processor is reset, it is expected to fetch its first instruction. If the processor
fails to fetch the first instruction after reset, the TCO timer times out twice and the
Надо понимать, если проц не прочитал биос, то ЮМ должен установить PLTRST#?
Это бкдет циклический ресет или просто зависон?
If option 11 LPC is selected BIOS may still be placed on LPC, but all platforms with
ICH10 (Corporate Only) require SPI flash connected directly to the ICH's SPI bus with a
valid descriptor in order to boot.
When SPI is selected by the Boot BIOS Destination Strap and a SPI device is detected
by the ICH10, LPC based BIOS flash is disabled.
"valid descriptor" это к чему относится?
к
ICH's SPI bus with a valid descriptor
или к
SPI flash valid descriptor?
Не про этот ли дескриптор был разговор?
"BIOS Destination Strap" это резистор какойто надо понимать, который выбирает из 2х вариантов
"LPC based BIOS flash" или "SPI flash"?
"and a SPI device is detected by the ICH10"
- а как собственно процесс определения осуществляется?
На флэшке CS# = 3.3V. Значит чип не выбран.
На плате есть коннектор "Intel Trusted Platform Module."
Значит Flash In The Descriptor Mode?
The Flash signature selects Descriptor Mode as well as verifies if the flash is
programmed and functioning. The data at the bottom of the flash (offset 0) must be
0FF0A55Ah in order to be in Descriptor mode.
- Это что за прикол?
Значит ЮМ должен автоматом считать первые байты с флэшки сразу после подачи питания? (или когда?)
x58pro e вырубается
  • А 3VSB разве не должен отключаться при
  • И что вы этим хотели сказать/показать
  • Используется remote sense. шим выдаёт soft start passed в
  • Осталось только указать конкретный элемент и
  • IMON через усилитель и резисторы он идёт
  • Вот как раз по схеме и
  • Да в принципе ничем. Не знал что
  • Так и не увидел ответа на
  • так если линии не инверсного сигнала уже
  • Как обычно .
  • ну по типу "do not stuff" =
  • Не обязательно резистора :D.
  • X это нету резистора чтоли? Померял осцилом. ген
  • Dr.Mos можно впихнуть в разные точки.
  • Снял все дрмосы с платы глюк с
  • однозначно! и все, кроме Вас, точно знают
  • Вам никто не мешает взять еще
  • а цешка сколько подаёт напряжение? Достаточно чтобы диоды
  • Потому что есть линейные и нелинейные
  • Пожалуйста поясните, почему идиот? пробовал подогревать феном отдельно
  • X_TuPym чтоли? гагага. А почему он на
  • Замечательный идиот .
  • нет, на сером. на зелёном ps_on. перепутал чуток... параллельно
  • Судя по его темам, это просто ТРОЛЛЬ. Возможно
  • Отличнейший маразм :D. Например:
  • не маразм. на других платах тоже во падение
  • Отличные маразмы от real-comp-master 'а
  • кажется понял. на диоде падение .5в в обратку соотв не
  • И тут бредовые вопросы от real-comp-master
  • говорят при резком разрыве цепи происходит обратный импульс
  • real-comp-master получает устное предупреждение
  • я не беру технику на ремонт. (ну
  • я не в курсе, какие в ваших
  • Нафига? мне её " диагносты " из
  • отдайте плату диагносту
