Вам нельзя, поскольку ваши "знания" не позволяют понять базисные принципы:). Т.е. маразма от вас много, а толку нет:D. Это как раз далее вы и демонстрируете lol.
Ну просто была мысль что EC читает свою программу с фиксированного адреса. как раз в области с ff.
Да дело то в том что на x58 pro мульт не подключен к флэшке на прямую. поэтому мало вероятно для конкретной платы, но вполне возможно для чипсета.
без режима "Cache as RAM" lol.
Да, не понял.
А как тогда процессор в этом участвует? кроме повергудов?
Если проц не участвует в первой серии посткодов, значит их выдают мосты, при условии их исправности и исправности шины.
Значит один из мостов не запускается.
Да, не понял.
