Ну просто была мысль что EC читает свою программу с фиксированного адреса. как раз в области с ff.
Да дело то в том что на x58 pro мульт не подключен к флэшке на прямую. поэтому мало вероятно для конкретной платы, но вполне возможно для чипсета.
Мусорная мысль порождает мусорные комментарии .
Т.е. выплескивается поток сознания без всякого размышления.
real-comp-master писал(-а):
А как тогда процессор в этом участвует?
Вы таки не поверите - активно участвует .
Если проц не участвует в первой серии посткодов, значит их выдают мосты, при условии их исправности и исправности шины.
Значит один из мостов не запускается.
Опять мусорный поток сознания. И только потом real-comp-master попробовал что-то почитать.
Но сначала ему нужно нагадить своим фирменным маразмом .
