вырубается после подачи chip_pwdg был вопрос зачем sktocc
Можно еще много элементов отковырять с таким же эффектом:D.
был вопрос зачем sktocc задействован. мне не понятно зачем он сажает chip_pwdg на землю.
тоесть он выключает u40? (без 12в к процу энабл и 1.2 реф есть)
на u11 должен включаться 5vdrv1
sktocc просаживается на землю правильно?
а почему он у меня 5vdrv1_en просаживается просто от chip_pwdg?
а понял, есть 5vsb. а зачем ему отключать u40???
так получается chip_pwdg должен просадить а потом отпустить 5VDRV1_EN?
не понимаю логики работы этой схемы , написано VID before PWROK >3ms.
у меня chip_pwgd появляется на 2 мс. и этим самым отрубает енабли vrm-ов.
Нафига? получается chip_pwgd вообще не должен появлятся? а его появление говорит о неполадках питания?
Будтьтя людями! объясните типа идиоту типа real-comp-master что это за хрень!!!
А зачем отключать генератор 3VSB??? Для полного сброса всех триггеров?
imgur.com/a/lYIZb4d
x58pro e вырубается
  • А 3VSB разве не должен отключаться при
  • И что вы этим хотели сказать/показать
  • Используется remote sense. шим выдаёт soft start passed в
  • Осталось только указать конкретный элемент и
  • IMON через усилитель и резисторы он идёт
  • Вот как раз по схеме и
  • Да в принципе ничем. Не знал что
  • Так и не увидел ответа на
  • так если линии не инверсного сигнала уже
  • Как обычно .
  • ну по типу "do not stuff" =
  • Не обязательно резистора :D.
  • X это нету резистора чтоли? Померял осцилом. ген
  • Dr.Mos можно впихнуть в разные точки.
  • Снял все дрмосы с платы глюк с
  • однозначно! и все, кроме Вас, точно знают
  • Вам никто не мешает взять еще
  • а цешка сколько подаёт напряжение? Достаточно чтобы диоды
  • Потому что есть линейные и нелинейные
  • Пожалуйста поясните, почему идиот? пробовал подогревать феном отдельно
  • X_TuPym чтоли? гагага. А почему он на
  • Замечательный идиот .
  • нет, на сером. на зелёном ps_on. перепутал чуток... параллельно
  • Судя по его темам, это просто ТРОЛЛЬ. Возможно
  • Отличнейший маразм :D. Например:
  • не маразм. на других платах тоже во падение
  • Отличные маразмы от real-comp-master 'а
  • кажется понял. на диоде падение .5в в обратку соотв не
  • И тут бредовые вопросы от real-comp-master
  • говорят при резком разрыве цепи происходит обратный импульс
  • real-comp-master получает устное предупреждение
  • я не беру технику на ремонт. (ну
  • я не в курсе, какие в ваших
  • Нафига? мне её " диагносты " из
  • отдайте плату диагносту
