Осталось только указать конкретный элемент и
real-comp-master писал(-а):
IMON через усилитель и резисторы он идёт в мульт как IMON_VCC-> IMON_SIO
Осталось только указать конкретный элемент и его реальное наличие согласно схеме lol.
А что шим может отпустить ps_on самостоятельно?
Ну может мульт его отпускает, но по приказу когото ещё. А может и сам?
И глупая ворона,
А может быть собака,
А может быть корова
Как что-то запоет! (c)
А зачем тогда?
Обычная пометка о каком-то нюансе:).
real-comp-master ранее писал(-а):
VCORE до 1.14V
VCORE по VID должен расти до 1.225V, но не дорастает.
Значит до чтения VID не доходит.
Но до выставленного VIDа процесс не доходит.
real-comp-master позднее писал(-а):
Вот вывод FB. Вполне себе 1.225V.
Нда, достоверность описания потрясающая lol.
На плате отсутствует q83... Что за прикол?
А почему бы ему не отсутствовать:D?
Я дума. это логика или мостов или мульта. после подачи vr_rdy проц должен выдать pg. если нет то циклит питание.
Опять поток сознания:). С чтением опять не сложилось:D.
x58pro e вырубается
  • А 3VSB разве не должен отключаться при
  • И что вы этим хотели сказать/показать
  • Используется remote sense. шим выдаёт soft start passed в
  • Осталось только указать конкретный элемент и
  • IMON через усилитель и резисторы он идёт
  • Вот как раз по схеме и
  • Да в принципе ничем. Не знал что
  • Так и не увидел ответа на
  • так если линии не инверсного сигнала уже
  • Как обычно .
  • ну по типу "do not stuff" =
  • Не обязательно резистора :D.
  • X это нету резистора чтоли? Померял осцилом. ген
  • Dr.Mos можно впихнуть в разные точки.
  • Снял все дрмосы с платы глюк с
  • однозначно! и все, кроме Вас, точно знают
  • Вам никто не мешает взять еще
  • а цешка сколько подаёт напряжение? Достаточно чтобы диоды
  • Потому что есть линейные и нелинейные
  • Пожалуйста поясните, почему идиот? пробовал подогревать феном отдельно
  • X_TuPym чтоли? гагага. А почему он на
  • Замечательный идиот .
  • нет, на сером. на зелёном ps_on. перепутал чуток... параллельно
  • Судя по его темам, это просто ТРОЛЛЬ. Возможно
  • Отличнейший маразм :D. Например:
  • не маразм. на других платах тоже во падение
  • Отличные маразмы от real-comp-master 'а
  • кажется понял. на диоде падение .5в в обратку соотв не
  • И тут бредовые вопросы от real-comp-master
  • говорят при резком разрыве цепи происходит обратный импульс
  • real-comp-master получает устное предупреждение
  • я не беру технику на ремонт. (ну
  • я не в курсе, какие в ваших
  • Нафига? мне её " диагносты " из
  • отдайте плату диагносту
