Снял все дрмосы с платы глюк с
однозначно! и все, кроме Вас, точно знают в чёмlol
Снял все дрмосы с платы глюк с проводимостью пропал.
Все дрмосы по питанию / фазе, фазе / массе - показатели одинаковые.
После снятия глюк проводимости пропал. плата перестала "цыклить".
В чём дело не понятно.
В дрмосах пробоя по вышеперечисленным контактам нет.
Может я не знаю тонкостей диагностики дрмосов?
Если все знают что именно неисправно может подскажете на что обратить внимание?
может проверить резисторы защиты по току?
vr_fan? vt_hot?
поставил 1 дрмос.
не выдаёт vboot
ему не критично 1 дрмос? судя по схеме нет.
tD1 is a fixed delay with a typical value as 1.36ms. tD3 is
determined by a fixed 85µs plus the time to obtain valid VID
voltage. If the VID is valid before the output reaches the
1.1V, the minimum time to validate the VID input is 500ns.
Therefore the minimum tD3 is about 86µs.
After remaining at 1.1V for some time, ISL6336, ISL6336A
reads the VID code at VID input pins. If the VID code is valid,
ISL6336, ISL6336A will regulate the output to the final VID
setting. If the VID code is an OFF code, ISL6336, ISL6336A
will shut down, and cycling VCC, EN_PWR or EN_VTT is
needed to restart.
Это значит плата просто в ребут идёт по отсутствию powergood ов?
Проца то нету. VID выставлять некому.
x58pro e вырубается
  • А 3VSB разве не должен отключаться при
  • И что вы этим хотели сказать/показать
  • Используется remote sense. шим выдаёт soft start passed в
  • Осталось только указать конкретный элемент и
  • IMON через усилитель и резисторы он идёт
  • Вот как раз по схеме и
  • Да в принципе ничем. Не знал что
  • Так и не увидел ответа на
  • так если линии не инверсного сигнала уже
  • Как обычно .
  • ну по типу "do not stuff" =
  • Не обязательно резистора :D.
  • X это нету резистора чтоли? Померял осцилом. ген
  • Dr.Mos можно впихнуть в разные точки.
  • Снял все дрмосы с платы глюк с
  • однозначно! и все, кроме Вас, точно знают
  • Вам никто не мешает взять еще
  • а цешка сколько подаёт напряжение? Достаточно чтобы диоды
  • Потому что есть линейные и нелинейные
  • Пожалуйста поясните, почему идиот? пробовал подогревать феном отдельно
  • X_TuPym чтоли? гагага. А почему он на
  • Замечательный идиот .
  • нет, на сером. на зелёном ps_on. перепутал чуток... параллельно
  • Судя по его темам, это просто ТРОЛЛЬ. Возможно
  • Отличнейший маразм :D. Например:
  • не маразм. на других платах тоже во падение
  • Отличные маразмы от real-comp-master 'а
  • кажется понял. на диоде падение .5в в обратку соотв не
  • И тут бредовые вопросы от real-comp-master
  • говорят при резком разрыве цепи происходит обратный импульс
  • real-comp-master получает устное предупреждение
  • я не беру технику на ремонт. (ну
  • я не в курсе, какие в ваших
  • Нафига? мне её " диагносты " из
  • отдайте плату диагносту
