И чем вам поможет терминал,
real-comp-master писал(-а):
Если разговор о посткарте, то чем она может помочь, если ядро проца не запустилось?
я про то что в винтах есть терминал.
И чем вам поможет терминал, если основной контроллер HDD не работает lol?
Т.е. пытайтесь думать:D.
Есть?
Нда, тупой real-comp-master не понимает с одного раза:). Повторить не проблематично:D:
maco писал(-а):
Конечно-конечно:). И раздают их с доплатой, естественно lol.
(тем более что в СМ стоит своя ОС)
Как же без фирменного маразма от real-comp-master lol.
А что это за сигнал?
Если вы настолько тупой, что не можете прочитать описание сигнала в документации, то мои пояснения будут бессмысленными:D.
Это что за сигнал? Хаб говорит повер гуд?
Если да, то про какой именно повер он это говорит?
См. выше lol.
x58pro e вырубается
  • А 3VSB разве не должен отключаться при
  • И что вы этим хотели сказать/показать
  • Используется remote sense. шим выдаёт soft start passed в
  • Осталось только указать конкретный элемент и
  • IMON через усилитель и резисторы он идёт
  • Вот как раз по схеме и
  • Да в принципе ничем. Не знал что
  • Так и не увидел ответа на
  • так если линии не инверсного сигнала уже
  • Как обычно .
  • ну по типу "do not stuff" =
  • Не обязательно резистора :D.
  • X это нету резистора чтоли? Померял осцилом. ген
  • Dr.Mos можно впихнуть в разные точки.
  • Снял все дрмосы с платы глюк с
  • однозначно! и все, кроме Вас, точно знают
  • Вам никто не мешает взять еще
  • а цешка сколько подаёт напряжение? Достаточно чтобы диоды
  • Потому что есть линейные и нелинейные
  • Пожалуйста поясните, почему идиот? пробовал подогревать феном отдельно
  • X_TuPym чтоли? гагага. А почему он на
  • Замечательный идиот .
  • нет, на сером. на зелёном ps_on. перепутал чуток... параллельно
  • Судя по его темам, это просто ТРОЛЛЬ. Возможно
  • Отличнейший маразм :D. Например:
  • не маразм. на других платах тоже во падение
  • Отличные маразмы от real-comp-master 'а
  • кажется понял. на диоде падение .5в в обратку соотв не
  • И тут бредовые вопросы от real-comp-master
  • говорят при резком разрыве цепи происходит обратный импульс
  • real-comp-master получает устное предупреждение
  • я не беру технику на ремонт. (ну
  • я не в курсе, какие в ваших
  • Нафига? мне её " диагносты " из
  • отдайте плату диагносту
