Нашёл процик Xeon 5670 x6. Поставил - и тишина. Проц
Проц греется. сигналы на запуски приходят.
На посткарте ничего.
БИОС вшил самы последний.
там до 40000 нули. - так и должно быть или в новомодных платах там тоже есть информация?
Пару раз на пост карте появилось 12/12F и 14/14F..
Померял генератор частот
CK_PE_100M_ICH
CK_PE_100M_ICH#
- 100мГц есть, чёткий синус.
На проц
CPUT_LR0
CPUC_LR0
CPUT_LR1
CPUC_LR1
- какаято мелкоморосящая дрянь...
Вроде похоже на синусы... только какието мелкие.
джамперы стоят для шины 133мГц.
На флешке на 6м пине тактов нет. Вначала подскакивает неровно растёт и падает. жизни нет.
Юг читает флешку с запроса севера а от от проца чтоли запрашивает?
Я чтото уже не помню какие сигналы проц должен выдать о том что его всё устраивает и он готов стартовать...
x58pro e вырубается
  • А 3VSB разве не должен отключаться при
  • И что вы этим хотели сказать/показать
  • Используется remote sense. шим выдаёт soft start passed в
  • Осталось только указать конкретный элемент и
  • IMON через усилитель и резисторы он идёт
  • Вот как раз по схеме и
  • Да в принципе ничем. Не знал что
  • Так и не увидел ответа на
  • так если линии не инверсного сигнала уже
  • Как обычно .
  • ну по типу "do not stuff" =
  • Не обязательно резистора :D.
  • X это нету резистора чтоли? Померял осцилом. ген
  • Dr.Mos можно впихнуть в разные точки.
  • Снял все дрмосы с платы глюк с
  • однозначно! и все, кроме Вас, точно знают
  • Вам никто не мешает взять еще
  • а цешка сколько подаёт напряжение? Достаточно чтобы диоды
  • Потому что есть линейные и нелинейные
  • Пожалуйста поясните, почему идиот? пробовал подогревать феном отдельно
  • X_TuPym чтоли? гагага. А почему он на
  • Замечательный идиот .
  • нет, на сером. на зелёном ps_on. перепутал чуток... параллельно
  • Судя по его темам, это просто ТРОЛЛЬ. Возможно
  • Отличнейший маразм :D. Например:
  • не маразм. на других платах тоже во падение
  • Отличные маразмы от real-comp-master 'а
  • кажется понял. на диоде падение .5в в обратку соотв не
  • И тут бредовые вопросы от real-comp-master
  • говорят при резком разрыве цепи происходит обратный импульс
  • real-comp-master получает устное предупреждение
  • я не беру технику на ремонт. (ну
  • я не в курсе, какие в ваших
  • Нафига? мне её " диагносты " из
  • отдайте плату диагносту
