Не нули, а FFh, если уж
real-comp-master писал(-а):
там до 40000 нули
Не нули, а FFh, если уж говорить об образе BIOS с оф. сайта:).
так и должно быть
Вас что-то конкретное не устраивает:D? Или вы решили потыкать пальцем в небо lol?
или в новомодных платах там тоже есть информация?
Хорошо, что вас интересуют только некие новомодные и неназываемые платы вместо конкретного семейства, к которому относится ремонтируемая матплата lol.
Поскольку термин "новомодные" весьма расплывчат, то так и отвечу - некая информация таки присутствует в интересующей зоне (с учетом того, что FFh вполне себе информативно lol).
Юг читает флешку с запроса севера а от от проца чтоли запрашивает?
Когда научитесь внятно формулировать мысли вместо "мычания" в стиле "а от от", то может и получите ответ:D.
Я чтото уже не помню
Дык почитайте - вспомните lol.
x58pro e вырубается
  • А 3VSB разве не должен отключаться при
  • И что вы этим хотели сказать/показать
  • Используется remote sense. шим выдаёт soft start passed в
  • Осталось только указать конкретный элемент и
  • IMON через усилитель и резисторы он идёт
  • Вот как раз по схеме и
  • Да в принципе ничем. Не знал что
  • Так и не увидел ответа на
  • так если линии не инверсного сигнала уже
  • Как обычно .
  • ну по типу "do not stuff" =
  • Не обязательно резистора :D.
  • X это нету резистора чтоли? Померял осцилом. ген
  • Dr.Mos можно впихнуть в разные точки.
  • Снял все дрмосы с платы глюк с
  • однозначно! и все, кроме Вас, точно знают
  • Вам никто не мешает взять еще
  • а цешка сколько подаёт напряжение? Достаточно чтобы диоды
  • Потому что есть линейные и нелинейные
  • Пожалуйста поясните, почему идиот? пробовал подогревать феном отдельно
  • X_TuPym чтоли? гагага. А почему он на
  • Замечательный идиот .
  • нет, на сером. на зелёном ps_on. перепутал чуток... параллельно
  • Судя по его темам, это просто ТРОЛЛЬ. Возможно
  • Отличнейший маразм :D. Например:
  • не маразм. на других платах тоже во падение
  • Отличные маразмы от real-comp-master 'а
  • кажется понял. на диоде падение .5в в обратку соотв не
  • И тут бредовые вопросы от real-comp-master
  • говорят при резком разрыве цепи происходит обратный импульс
  • real-comp-master получает устное предупреждение
  • я не беру технику на ремонт. (ну
  • я не в курсе, какие в ваших
  • Нафига? мне её " диагносты " из
  • отдайте плату диагносту
