так если линии не инверсного сигнала уже притянуты к 1.1В как на них выставить лог 0?
А если линии не инверсного сигнала уже притянуты к 0В как на них выставить лог 1?
Так и не увидел ответа на свой вопрос .
Поэтому продолжу издеваться - выставить очень легко.
real-comp-master писал(-а):
IMON также идёт в мульт.
Вы таки уверены?
VCORE по VID должен расти до 1.225V, но не дорастает.
Значит до чтения VID не доходит.
Вы вполне можете не замечать переключение VID'ов .
Если вы не умеете читать и думать, то это ваши проблемы.
