Первая часть POST отлично выполняется без RAM и без режима "Cache as RAM"
Полистал вот эту книжечку: IC BOOK
Там ничего про самостоятельное постование СМ или ЮМ нет.
Если процессор в этом всёже участвует в выдаче посткодов с самого первого, то надо понимать он просто читает и выполняет инструкции из флэшки, не сохраня при этом временных данных в память. При этом имеет возможность работы с портами.
Что касается потров USB, то их прозвонка показала что с ними всё в порядке.
