Берите стандартный BTA26-800BRG. Из параметров применяемой МОСхххх,
Какой симистор лучше использовать:BTA26-800BRG или BTA26-800BWRG?
Сопротивление на входе рассчитывается исходя из чего?
Из параметров применяемой МОСхххх, точнее её входного тока. Для МОС3063 =1,2кОм, для 3062=600 Ом, для 3061=400 Ом.
Rin is calculated so that Ift is equal to therated Ift of the part, 15mA for the MOC3061-M, 10 mA for the MOC3062-M, or 5 mA for the MOC3063-M.
  • oleok , моя
  • По моему вопросу найдется
