надо собирать обязательно станцию с подключение к ПК
17 Окт 2012 - 10:54
sega294
271
-0.88
надо собирать обязательно станцию с подключение к ПК так выходит да?
Часть 8
sega294, таки соизвольте почитать эту ветку в более-менее
парни выручайте сейчас связался с продавцами трм-151 они
здравствуйте,парни вопрос такой а инфра-нагреватели паролельно соединять или
2 VladSko Да, шикарная у вас конструкция, прям Эрса
VladSko, Браво! шикарная штукень!
Я не занимаюсь ремонтом компьютерной техники ,
To Nhlm0: Нижний подогрев, собранный
To Nhlm0: Первоначально речь
sega294, вот такой будет лучшим из того
или вт такой вариант http://tda2000.ru/catalog/remontniky_pribor_multimeter/52462/
ребята дак как на счет термопар пойдут они
VladSko не умею читать . алюминий теплопроводник
http://www.ebay.com/itm/2m-6-6ft-K-Type-Sensor-Thermocouple-Probe-for-Temperature-Controller-/150936884068?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item23248a1364 или такая?
http://www.ebay.com/itm/Mineral-Insulated-Thermocouple-K-Type-Sensors-1mm-/250870071942?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item3a69058286 здравствуйте все! парни а такая термо пара подойдет
To Nhlm0: отвечу немного позже. Нужно
maxlabt , спасибо! Извините, немного поторопился с просьбой
как доделаю наделаю фоток . посмотрите что да
Берите стандартный BTA26-800BRG. Из параметров применяемой МОСхххх,
VladSko , хороший миниобзорчик сделали :) Интересно
maxlabt писал: Какой симистор лучше использовать:
Так в этой теме maxlabt
VladSko, спасибо за разъяснения! Прошу, если не трудно, дополнить
Не спешите делать выводы о неверном суждении
в общем я взял 5 шт нагревателей керамических
не верно. я под столом своим чипы
Подогрев с помощью стола с керамическим нагревателем:
Перед любой паяльной станцией стоит тривиальная задача:
sega294, Обыкновенные керамические нагревателя. Все плюсы и
Использую керамику для низа и ни разу
здравствуйте,товарищи изобретатели лазил по инету нашел вот такие
linagalt, зная "поведение" нагревателя, можно в
Nhlm0, http://www.rom.by/forum/Samodelnaja_IK_pajalnaja_stantsija_chast_7?page=1
maxlabt, "...Размер кварцевой панели для верха 62х78мм...",т.е. этот
В котором режиме будет работать тогда ПИД
Не могу сказать точно- не
maxlabt, Это я и имел ввиду:
В чем я не прав? За что минус?
Для низа инерционность, наоборот- некритична.
Я так понял, что инерционность более критична для
alfonser, если работать по мощности, то можно и
Уже неоднократно обсуждалось, и вроде бы,
Посоветуйте, пожалуйста,: верхний нагрев- http://www.ebay.com/itm/ACHI-Top-Far-Infrared-Ceramic-Heating-Plate-Hot-For-IR6000-And-IR-PRO-SC-/180928958265?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a2034cf39 термопара на низ/верх по ссылку
нет все я там до конца прочитал
Несколькими постами выше можете прочитать. Вы на плате
с ТРМ 151 он работает нормаль без проблем???
хорошо вот так и надо было написать:-)
sega294, на плате вся пассивка типоразмера
в архиве только печатка в спринт лайот и
sega294, а txt прочитать никак?
а где описания деталей которые использовали в
Вот простейший конвертер USB to RS485. Для себя
Спасибо, действительно, не пробовал (но
maxlabt, я в личку отвечал, ты не смотрел?
блин ну 1700р за какой то переходник это
вообщем надо будет так и так покупать АС3-М
Все требовали доработки.
нет а то что пробовали работают с
sega294, я уже таких пару перепробовал. По
maxlabt вот такие значит тоже не пойдут да
linagalt, эта схема c TPM151 работать не
Держи, хотя сам не стал заморачиваться-
вот такой переходник rs485 пойдет http://www.ebay.com/itm/170892689965 или
да не вопрос спаять та если детали
лови
ну я...
Кстати, sega294, насчёт "интернет покупок"- проживаю о-о-очень
sega294, Вот вкратце моя сборка "поэтапно-зигзагом" с изменениями
alfonser, ответил в личку.
Так это я к maxlabt обращался.
я говорю по поводу кварцевых панелей 30х30см.
maxlabt, как можно договориться по поводу:
где можно заказать ближе к Чувашии кварцевые панели
парни а на этом форуме есть кто из
не потяну я термо про
100% цифровой вольтметр , мерим на нагревателе.
всё спасибо понял. 6080рррр.... +++
Какие 1711рр за RS-485, его полчаса на коленке
ТРМ151 - ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ПИД, подразумевает
Можно и обойтись ТРМ-210, но
парни а пойдет вот этот регулятор ПИД-регулятор с
ТРМ151 у нас стоит 6080р + конвертер к
Спасибо за совет. Я и сам уже в
alfonser, эти регуляторы вместе взятые не
а в вблизи 300км не могу найти.
через инет заказывать опасно в друг только стекло
Пойдут, но лучше всё же
а что про низ та скажите пойдут такие
для sega294 Я имел ввиду не аппарат, а
6 штук по 1кВт.
с контролем разобрались, вопрос про низ,вот такие нагреватели пойдут
нет я не в Украине живу,спасибо.
Да, кстати если вы в Украине живете,
Flashed by alfonser, чт, 18/10/2012 - 13:48 >>
Софт идёт в комплекте, можно скачать на
а как на счет программы для контроля температуры
Да, конвертер. Можно взять и
ТРМ151-01 а чтоб вот это чудо
нет я про станцию имею ввиду какая нормальная
Была изначально такая мысль, но цена для
Берите Овеновский ТРМ151-01 и не гадайте.В
парни а если купить новую то какая из
я орентируюсь на слова maxlabt
а верх лучше делать на PC410 Top
Но на низ-то он подойдет? maxlabt про него писал:
не-а... не про подключение к писишнику речь
ТРМ151 работает и без компа прекрасно.
Нет.
sega294, а Вы каким молотком в него термопрофиль
прошу не ругаете меня сильно та!
парни а обезательно делать низ на кварцевых лампах?
тогда образ мышления поменяйте. Тут как раз
там пишут что теперь и ПИД-ы на ик-станции
это да... вот только габариты для такой
Я покупал всё через интернет. Главное,
да вот для мобилок она самый раз а
а что сушилка из себя представляет
да тупанул я пипец как с данным девайсом,попробую
sega294, если не "спихнёте", оставьте для отдельного
sega294, Сам я тоже в начале сборки немного
sega294, ну, своё мнение по данному вопросу, я
умете вы настроение испортить в конец,и что мне
Здесь подробнее: Вы (если не "шуткуете"), положите
ну, обычно греют всю плату... но можно
и обезательно ли греть всю мат.плату???
с 2.4кВт меня баба выкинет в месте с
Если только делать вертолётные винты из
ну а я попробую все таки поэксперементировать с
дык я и не утверждал подобное... но
где за такую сумму можно купить нормальную станцию.
1. Нижний нагреватель:
единственное что не устраивает так это сама пушка
нет 120х120мм в принципе хватает,но можно еще один
Размер нижнего нагревателя 80х120 мм, если я правильно
а по чему вы так думаете что она
sega294, станция по ссылке годна разве шо
товарищи а схемой контроля температуры данного ик-нагревателя (ECP3)
мосты перепаивать видео карты.
ноуты,материнки,в основном.
sega294, а что паять будете?
в каком смысле глобальная? в принципе нижний прогрев
Сам ещё далеко не профи в
а вторая которую я скинул ECP3?
Про эту http://www.rom.by/files/_109635_web.jpg голову могу сказать
вот эти к примеру.
Здравствуйте уважаемые форумчане, имеется данный аппарат http://www.ebay.com/itm/T862-IRDA-BGA-INFRARED-SMT-SMD-REWORK-STATION-WELDER-p-/140561553511?_trksid=p2045573.m2042&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D27%26meid%3D2758697936447448587%26pid%3D100033%26prg%3D1011%26rk%3D2%26sd%3D190600288376%26, можно ли
Благодарю вас maxlabt.
Мелкозернистой наждачной бумагой.
Добрый вечер коллеги. maxlabt сообщите пожалуйста
Достоверной информации о коэффициенте черноты фехрали, я
Спасибо за развернутый ответ. - может где-то
Графики и таблицы взяты: Л.З. Криксунов –
VladSko, благодарю. Интересно и познавательно. Если не секрет,
Ну, если мы так "глубоко копнули", думаю, есть
Нет. Вы немного попутали понятия
Т.е. если взять полностью идентичные 2 спирали из
RT, своим постом я хотел сказать немного не
_stels, я ранее указал, что там пробник
На пике излучения, возможно, но при заданных
to RT У фехраля
А это, наверное, точно они (1
stels, сэнк, избавили от лишних хлопот.
Заказал себе термопару по ссылке , которую
...Уфф... Конечно же рабочая.
Я так и не понял сам. Что
maxlabt, благодарю, теперь более понятно. Только одно- каким
Чтобы было меньше свечение, надо брать спираль большего
linagalt, тут можно делать как хочешь. Я делал
У меня тоже максимальная скорость чуть больше
maxlabt, Сегодня руки дошли до сборки печки для
Честно не помню, так как при выборе мощности
maxlabt, спасибо большое за табличку. Будем экспериментировать
Дык, это понятно. Главное-
низ 2,6кВт, но еще важна конструкция - расстояния
maxlabt, Спасибо за пример и разъяснение. Профиль применИм:
Вот примерный профиль по мощности. Оба датчика сверху
- Поддерживаю просьбу.
maxlabt , если не затруднит, выложите пожалуйста
А я и один верх с регулятором от
Дык, может как раз низа то в
Либо через недельку господа полицейские придут и реквизируют
Да пофиг комплектация, один низ с регулятором ~
ИМХО, 100% подвох. Либо не полная
Насколько мне известно, единственная гарантия
linagalt. я живу в Украине, у нас
И мне пару штук заверните, пожалуйста
регистрация продавца- СПб, а находится
да бросьте вы дурную затею, во первых не
Он наверное шефа решил разорить. Свяжитесь с
По-моему бред, давно пользуюсь Молотком, люди с нулевым
Просматривал "молоток" и вот что нашёл: http://molotok.ru/infrakrasnaya-payalnaya-stanciya-ik-650pro-i2669804643.html
Однозначно, будем пробовать:-)
Подскажите пожалуйста на какой температуре паяльника (по Люкею)
RT, самое приятное в этом, что нет колебаний
Неплохой график. Без выбросов. У меня как раз
универсального решения для всех не сделаешь
Это как раз описывается П - (пропорциональное)
что такое пид и как он и
Вы немного не понимаете принцип работы ПИД-регулятора.
sergei21, вы пытаетесь создать новый закон ПИД
по общаться лично с вами о многом
sergei21, вы чего-то не понимаете. ШИМ ничего
как правило лучшие результаты и точность. к примеру
sergei21! Зачем такие усложнения? ПИД
Только датчик низа для визуального контроля. 5
Теперь понял. Просто выше вы писали, что
_stels эту проблему легко решить
этом случае ограничивать мощность до 50
VladSko, спасибо. Проблема ПИДа в том, что при
Датчик верха работает. По нему выполняются условия
Ну, наконец, то! Сколько "талдычил", что применение
все хочу сделать стабилизированый регулятор мощности с
Не боитесь что из за отсутствия обратной связи
Был накоплен не малый опыт пайки с помощью
Мощность на пике откуда берёте? Экспериментально подобрана?
Перехожу на работу (управление) только мощностью. От ПИД
Промышленные образцы чего? Малых нижних подогревов на
А можно ссылочку на какие-нибудь промышленные образцы? Воздушкой усаживаю
Elstein хороший производитель, вполне пригодный. Насчет конструктивного
maxlabt, cпасибо, у меня для этих целей планируется
Нагреватель керамический 62х62мм 250Вт Elcer. Когда-то пробовал верх
В качестве нагревателя- "Elstein" использовали,
Рассматривайте реболл, как пайку свинца. Я для этой
Вот, теперь настроил и время, и устранил проблему
По личному опыту могу сказать, что большие чипы
Итак, что у меня в итоге получилось. Опытная карта
Немного подправлю и поясню. Начну с того, что
Добрый вечер! Термопары сегодня привез и настроил -
За форму спасибо, я кажется понял где накосячил
Жесть... 1. Выбрать правильный тип термопары. 2. Провести
И в добавок - настройку ТРМ-а делали (на
Antaresdnk , при 140 градусах припой никак
Уважаемые мастера! Подскажите новичку в сборке станции! Читал
Основной плюс - удобство установки и надежность показаний.
Так понимаю из-за конструктивных особенностей данных термопар.
Рампа самый "благоприятный" профиль для чипа. Вернее
У меня термопары от мультиметра. Но я
Уже дважды столкнулся с порчей дешевых термопар от
Наверняка и др. плата тоже рабочая, но точно
oleok , моя
По моему вопросу найдется
Ок, плату семистором сделаю такую как от LDZ,
2 oleok Свою схему не рисовал. Пользовался той схемой
_stels Да, недоразведен контакт 220 на семистор.
В большой пад можно впаять толстый провод,
igils Пока хватает М2,5. Во всяком случае в платы
Кто-то делал по этой схеме? Может есть фото? Для
Не под все платы подойдет. Придется тогда
2 a-b80 Я использовал наконечники от оловоотсоса, белые, они
Ткните, пжл, на ссылку с подходящими термопарами для
Люди, подскажите какую плату семисторов делать под схему
Долго уже присматриваюсь к теме самостоятельной сборки ИК
День добрый. Вопрос к сообществу: где купить фторопластовые
